Montage Digitaler Tacho - Trail Tech Vector
Michael c.
Beitrag von Michael c. »
ich wollte euch kurz an meinen Erfahrungen mit dem oben stehendem Tacho teilhaben lassen. Grund für den Kauf war der Wunsch eines günstigen digitalen Tachos mit Fernbedienung und Temperaturanzeige. Ich habe das Universalmodel für Upside-Down Gabeln bestellt.
Hier ein paar Stichpunkte zur Montage:
- Tachobefestigung an originalstelle auf Aluplatte. Kontrollleuchten durch LED ersetzt und Zündschloss in Originalhalterung geklemmt (li. und re. riefen damit er sich nicht mitdreht).
- Geberkabel entlang der Bremsleitung montiert und am vorhandenen Bremssattel Loch angeschraubt.
- Magnet an Bremsscheibe geklebt
- original Temperaturgeber aus Hülse ausgedreht. Passendes 1.00er Gewinde auf original 1.25er Gewinde gedreht und an Stelle der oberer Ablassschraube montiert.
- Fernbedienung an Lenker befestigt
Das ganze funktioniert bis jetzt problemlos und zuverlässig. Da ich mit Kondensator fahre, schaltet das Gerät automatisch zwischen interner Batterie und Bordnetz hin und her. Mal sehen was der langzeit Test bringt.
:wavey: Michael c.
PS Hier der Link zu den Bildern - irgendwie klappt es mit Picasa und den Bildern einbinden bei mir nicht
Die Bilder...
Danksagung erhalten: 128 Mal
@Michael c.
Gute Arbeit. Frage: Die Spiegel die du montiert hast,woher sind die?
Ich brauche bei meiner definitiv neue,die sind fertig, eingerostet und allgemein hinüber....
Gruß Dieter M.
VonDTzuDR
Beitrag von VonDTzuDR »
Habe dieselben Spiegel an meiner. Das Paar kostet 28?.
Findest du auf eBay.. einfach nach dr 350 Spiegel suchen;)
[FONT=Impact]
Von der hubraumstarken Yamaha DT 50 auf die DR 350 umgestiegen...
Das sind Welten..
Ah-Danke....sind das diese mehreckigen, die nach außen so spitz zulaufen?
Hmm.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Michael c.
ja, sind leider die Eckigen mit der Spitze. Wegen der Fernbedienung wollte ich nicht noch mehr Platz mit Zubehörspiegel (Acerbis) vergeben.
Die ebay Spiegel passen in die Originalhalterung und wiegen etwas über die hälfte der Ursprünglichen.
Gruss
Michael c.
@Michael c.
Danke. Habe andere gefunden,die wohl auch passen.
Der Bock steht schon hier,rasselt etwas beim Laufen (wundert mich das ich das bei der Erstbesichtigung überhört habe) aber hat Leistung satt und zieht schon durch. Einzig was mich stutzig machte das die Karre beim Enschalten vom Licht 2 x ausging-so als ob das Licht den Saft von der Zündung abziehen würde.
Gut,ich werde sehen...
Was angenehm ist: Eine fast lückenlose Wartungsdokumentation ist vorhanden,letzte KD bei 29500 - nun hat sie 33500 auf der Uhr.
Denke ein erneuter KD kann nicht schaden.Rost hat der Eimer ohne Ende,Pflege war dem Vorbesitzer wohl ein absolutes Fremdwort.Sollte ich sie behalten ist das die Winterarbeit für 12/13
Wenn ich herausbekommen habe wie ich hier Bilder einstellen kann zeige ich das Mööp mal her....
Ähm...sollte das jetzt gegen die Forumsregeln verstoßen-bitte löschen.
Im Nachbar-Forum sind Pics von der ollen DR drin:
http://www.offroadforen.de/vb/showthrea ... ost1303195
