bin gerade am studieren meines "neuen" gebrauchten Vergasers. Es handelt sich um den TM 36-2. Dabei ist mir aufgefallen das es im Netz auch den TM-31 für unsere Motorräder gibt. Kennt wer den Unterschied?
In meiner original Anleitung steht folgendes unter achtens:
Connect the vacuum hose from the petcock to the brass fitting inserted in the carb spigot. .... hääää ... versteht ihr was damit gemeint sein könnte?
Gruss
Michael c.
Unterschied TM 36-31 zum TM 36-2?
- Michael c.
- TheBlackOne
Der TM36-2 ist eigentlich nur für Zweitakter geeignet. Ob du damit glücklich wirst, musst du mal schauen.
Den Text einfach mal durch Google Translate gejagt (hättest du auch machen können):
"Verbinden Sie den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn auf die Messing-Fitting in der Vergaser-Zapfen eingefügt"
- Michael c.
Hmmmm... das mit dem Zweitakter hört sich natürlich nicht gut an. Habe mich auch schon über die 180er Hauptdüse gewundert. Angeblich sollte er jedoch aus einer DR 350 SM stammen. Mal sehen was bei dem Experiment rauskommt.
Das Google so gute Ergebnisse liefert erstaunt mich. Nächstes Mal werde ich es glei probieren.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
Kristian
Kristian
- Xenion
der TM-36-2 ist halt anders aufgebaut.
Er hat unter anderem nur einen Gaszug mit direkt angelenktem Schieber und keine Beschleunigerpumpe.
Bedüsung ist auch komplett anders.
Ob dieser Vergaser an einer 4-Takter "sicher" ist wegen dem Gaszug kann ich nicht sagen.
Bedüsung lässt sich ja anpassen, ob das Ansprechverhalten allerdings befriedigend hinzukriegen ist weiß ich nicht.
Aber anscheinend läuft deine ja, oder?
Markus
Markus
- Michael c.
