Krümmer!
brooks
Beitrag von brooks »
hallo ihr da drausen!!!!
ich hab da mal ne frage...: ich hab vorhin ein größeren Krümmer montiert der etwa 4mm mehr durchmesser hat und musste danach feststellen das sie jetzt nicht mehr den durchzug wie früher hat...sie hat jetzt auch probleme bis in den roten bereich zu kommen!??!? KANN MIR JEMAND SAGEN WORAN DAS LIEGT!!!
Besten dank an alle!!!!
Hat sich bedankt: 515 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Wie ist denn Dein sonstiges Setup (Vergaser, Lufi, ESD...) ?
Hast Du ausser dem Krümmer noch was geändert?
brooks
hi!
alles org.!
gruß
Ich glaube die normalen Edelstahlkrümmer die es so als Tuning zu kaufen gibt sind nur 2mm größer, kann sein das bei 4mm größeren Durchmesser zu wenig Rückstau produziert wird und desshalb sie nicht so gut läuft.
brooks
wenn mans genau nimmt ist es der krümmer des ud models...
Dirty
Beitrag von Dirty »
Hi.
Man lernt ja nie aus...:
http://www.autozubehoer-tuning.de/html/ ... ing_5.html
(über guggele gefunden)
Ich würd aber ja eher auf zu mageres Gemisch tippen? (Ohne luffi drin drehte sie bei mir auch nicht hoch)
Leuchtendblanko...
Dirty
Xenion
Beitrag von Xenion »
Zitat (brooks @ Freitag, 27.Juli 2012, 20:57 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> wenn mans genau nimmt ist es der krümmer des ud models...
Das kann nicht sein...
Soweit ich weiß ist bis auf den Endtopf die Auspuffanlage der US-DR identisch mit der EU-DR.
Teilekatalog bestätigt das auch.
Kann es sein, dass du irgendeinen anderen Sportkrümmer hast?
