Magura?
ogghi
Beitrag von ogghi »
Hi Leute,
da der gute Gunnar leider nur noch eine Hebo hat, habe ich mich auf die Suche gemacht und diese gebrauchte Magura gefunden:
http://tinyurl.com/bvz4rf7
Spricht was dagegen?
Oder hat noch jemand einen Hebo Satz abzugeben?
Gruesse
David
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Hallo David,
mit etwas Bastelarbeit sollte es funktionieren. Du musst halt einen komplett neuen Halter für den Nehmer konstruieren und der Hebelweg muss dann auch noch stimmen. Ich fahre einen Zwidder - Geber von Magura und Nehmer von Hebo.
Mir sagt der Magura Geber einfach besser zu, der Hebo ist mir zu lapprig.
LG Bernd
ogghi
Beitrag von ogghi »
Ich werd's mal versuchen! Wenn sie nicht zu teuer wird schiesse ich sie!
BerndGW
O.K. - wenn du Maße vom Nehmerweg brauchst um dich schneller ran zu tasten, dann melde dich einfach.
LG Bernd
ogghi
Beitrag von ogghi »
Vielen Dank fuer die Tips und Bilder :mopped:
MxRider
Beitrag von MxRider »
hy habe die selbe verbaut und klappt alles super und den Halter habe ich aus dem Original und einer Halteplatte gebaut :joman:
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Ich habe eine Frage zu Magura Geber - Hebo Nehmer: Welchen Schlauch habt ihr da verwendet? Der Schlauch der an dem AJP Geber normalerweise dran ist passt ja nicht an den Magura Geber.
BerndGW
Zitat (TheBlackOne @ Sonntag, 05.August 2012, 16:01 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich habe eine Frage zu Magura Geber - Hebo Nehmer: Welchen Schlauch habt ihr da verwendet? Der Schlauch der an dem AJP Geber normalerweise dran ist passt ja nicht an den Magura Geber.
ich habe einen gebruchten Hydraulikschlauch von einer KTM verwendet - passt super.
LG Bernd
Glueckspilz
Beitrag von Glueckspilz »
Tach!
Hatte ne Hymec an meiner LC4 verbaut, alles gut bis nach ner Weile der Druckpunkt
wanderte und ich nicht mehr mit eingelegten Gang an der Kreuzung stehen konnte,
da sie dann losfahrn wollte. Hab daraufhin Nehmerdichtungen gewechselt, alles gut.
Und dann wieder das selbe Spiel. Im LC4 Forum hatten auch andere das gleiche Problem
und es hieß, daß die Dichtungen die Nähe zum Motor und die dabei abgegebene
Wärme auf Dauer nicht vertragen und spröde werden.
Kann ich nicht weiterempfehlen.
Gruß! Falk
TheBlackOne
Wenn ich mich recht erinnere, gab es bei der ersten Version der Hymec-Nehmer ein Problem, dass sie immer wieder undicht wurden bzw. der Druckpunkt wanderte. Das hatte wohl einmal mit der Hitze zu tun (dagegen kann man ja was machen), und dass es sehr wichtig ist, dass der Nehmer so montiert wird, dass die Zugstange möglichst keine seitlichen Kräfte auf die Dichtungen ausübt. Ideal wäre eine Anbringung so, dass der Nehmer sich je nach Winkel der Zugstange mitdrehen kann.
