Moppi tropft
Crazywilli
Beitrag von Crazywilli »
Hi Gemeinde
Neuerdings tropft aus meinem Vergaser am überlauf das Benzin raus. :fear:
Seltsamerweise nicht wenns Moppi läuft,sondern nur wenn ichs Mobbel ausmache. :think:
Auch wenn ich die ablasschraube fester anziehe suppt dort das Benzin raus.
(nach fest kommt ab,kaputt) :heul:
Erst wenn ich den Benzinhahn zumache hört es auf. Hab mir die Schraube mal angesehen und ist augenscheinlich in ordnung. :huh:
Wo kann ich solch eine eventuell denn nachkaufen? :rolleyes:
Hoffe es damit zu beheben :finger:
Wenn ihr dazu noch andere lösungsvorschläge habt ,immer raus damit. :good:
Greets
:teufel: Crazywilli :teufel:
My Webpage
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
...da ist wohl der O-Ring vom Schwimmernadelventil kaputt - Pfennigartikel...
LG Bernd
Die Ablasschraube kannst du so fest andrehen wie du willst, denke mal das kommt weil deine Schwimmerkammer zu viel Sprit drinne hat und dann läuft es aus dem Überlauf raus. Also Schwimmerstand, Schwimmernadelventil checken oder vielleicht ist auch nur ein wenig Dreck in der Schwimmerkammer so das der Schwimmer hängen bleibt im Stillstand.
Kannst ja mal leicht mit einem Schraubenschlüssel gege die Schwimmerkammer klopfen ob es dann aufhört zu tröpeln im Stand, wenn ja ist wohl nur etwas Dreck drinne.
Crazywilli
Danke für die antworten werde es mal Checken.
Greets
My Webpage
blueman
Beitrag von blueman »
das Schwimmernadelventil kann ggf auch eingelaufen sein ,so war es bei mir... nach wechsel ,kein fleck mehr :P
Suzuki DR350 SE
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
