So nun kommen wir zu Problem nummer 2
Ich habe mir einen neuen kupplungszug gekauft und montiert da vorher der hebel (am lenker) nur sehr schwer zu betätigen war. Beim einbau habe ich bemerkt das der neue zug etwas knapp ist also steht er etwas unter spannung. Jetzt habe ich ein kriechen bei gezogener kupplung im stand und wenn ich mit den beinen dagegndrücke ( um nicht über rot zu rollen) geht sie aus. Der leerlauf sowie alle anderen gänge gehn sobald sie warm ist, nur sehr schwer rein und der hebel am anderen ende des kupplungszuges bewegt sich etwas weniger.
Trennt die kupplung nicht richtig? Kann es am ölwechsel liegen? Is das leerspiel bei entlastetem kupplungshebel unbedingt nötig?
Habe angst zu fahren da ich das gefühl habe der kupplung in die eier zu treten wenn ich die gänge so "reinhauen" muss
Es ist ein tsk kupplungszug und das öl ist 10w40 teilsynth
Es war jedoch vorher schon öl drin ich habe meins dazugekippt :S
Angeblich war es das gleiche öl (andrere marke)
Die gänge springen nicht... Anzug und durchzug sind gut
Kupplung schwergängig und kriechen
- Q-Schrauber
Deine Kupplung trennt nicht richtig !!!!!
Natürlich ist das "Spiel" an Kupplungshebel nötig
Hast du den Original-Hebel am Lenker ??
Mit einem nicht Original-Hebel konnte ich auch kein Spiel einstellen, evtl. hilft auch das umsetzen des Hebels am Motor.
Ist der Zug genau für dein Modell ???
DR on Ice
DR on Ice
Ich weiss leider nicht ob der hebel noch der originale ist aber der hebel scheint provisorisch mit schraube und mutter befestigt zu sein da der hebel spiel nach oben und unten hat
In der kaufbeschreibung stand 94-98 meine ist 94
Die gummifassung am zug hat auch genau gepasst...
Der hebel am motor sieht nicht nach originalteil aus ich werde mal ein paar tolle bilder demnächst einfügen aber habe mir schon gedacht das die kupplung nicht richtig trennt
