Neues Mitglied/ Reparaturanleitung Dr350SE
- Q-Schrauber
Dani2091
Danke
Oh man. Wechsel gerade meinen ersten Reifen.
S Voderrad. WAr auch schon soweit fertig, musste nur noch aufpumpen -.- Jetzt hats mein ventil zurückgezogen so das ich den stutzen von der pumpe nicht mehr draufbekommen habe... was mach ich jetzt?
Nochmal komplett demontieren oder nur eine seite?
Verzweifel hier noch -.-
Wie montierst du denn? Trocken, oder mit Montierpaste/Schmiermittel? Welche Montierhebel benutzt du? Ich verwende selbst bei den Alufelgen von der Maico diese ca 25 cm langen Reifenmontiereisen von Gedore.
Wenn man die kurz nebeneinander annsetzt max. mit 8 - 10 cm Abstand - und den Reifen sowohl auch die Felge mit ausreichend Montierpaste eingerieben hat,flutscht selbst der 5.10er bei der Maico problemlos auf die Felge.
Montierpaste gibt es fertig zu kaufen - kann man aber auch selbst machen - zur Not geht auch Spülmittel, Seifenflocken ( abschaben von nem Stück Kernseife ).
beim Aufziehen der neuen Reifen ist das " kurze" stark gekrümmte Ende der Gedoreeisen zu verwenden - das flachere Ende ist zum rausheben des Reifens gedacht.
Beim Abziehen des Reifens fange ich auf der Kettenblattseite an - hier gilt gleiches - Eisen ansetzen,Reifen aushebeln - Eisen unter dem Kettenblatt enklemmen - nächstes Eisen ansetzen - wieder unters Kettenblatt einklemmen usw.
Schau doch mal bei youtube nach - würde mich wundern wenn es dort KEIN entsprechendes Vid geben würde.
Schau mal, der Ami zeigt ganz gut wie´es funzt - was auf dem Montierständer geht, geht auch auf dem Boden....immer kurz umsetzen die Eisen beim Aufziehen....
http://www.youtube.com/watch?v=DqiSV4WZ ... re=related
Micha
