Gasgriffrohr: neues notwendig?
- TheBlackOne
Zitat (Hajo @ Freitag, 04.Januar 2013, 23:00 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Kein Fett auf den Lenker, wer macht denn sowas?
Eventuell ist der Griff zu weit vorne am Gehäuse und streift da, oder wie schon erwähnt wurde streift er event. am Lenkerende.
Tatsächlich montiere ich ohne Fett oder sonstiges zwischen Lenker und Hülse...
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Tatsächlich montiere ich ohne Fett oder sonstiges zwischen Lenker und Hülse...
Dem kann ich nur zustimmen.
Ich blase immer mit der DRuckluftpistole und einer langen dünnen Düse Luft zwischen Lenker und Hülse. Das geht dann "wie geschmiert"
Funktioniert sowohl bei der Montage, als auch der Demontage....
- TheBlackOne
Zitat (Dumbo 2004 @ Dienstag, 01.Oktober 2013, 13:41 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Tatsächlich montiere ich ohne Fett oder sonstiges zwischen Lenker und Hülse...
Ich glaube du meintest zwischen Griffgummi und Huelse.
Ich meinte zwischen Huelse und Lenker.
Gummireste am Gasgriffrohr entferne ich mit Kraftstoff - Lösemittel - Verdünnung - Aceton wie auch immer.Ist das Rohr sauber, wird der neue Gummi entweder mit Kraftstoff oder Bremsenreiniger geflutet und dann zügig mit Drehbewegung aufgeschoben.
Wenn man sich das drahten sparen will kann man den auch mir reichlich Kontaktkleber drauf kleben. Den dann aber nicht wie in der Gebrauchsanleitung "ablüften lassen" - sondern Kleber aufs Griffrohr geben - gut verteilen - Kleber in den Griff geben - gut verteilen, Griff aufschieben und über Nacht trocknen lassen.
"Hält wie Ochs" wie ein GS-Veteran aus meinem Bekanntenkreis immer zu sagen pflegt.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich glaube du meintest zwischen Griffgummi und Huelse.
Meinte ich....
Dachte, es ging um den Post von Sledge....
Egal - ist trotzdem ´ne Supergute alternative zu Öl, Seifenwasser und ähnlichem...
Meinte ich....
