Ok packe den threat wieder aus:
Welcher leo x3 passt nu gut drauf?
Auspuff anderer DRs für DR350?
Wenn man den Leovince anpassen will, sollte man sich bewusst sein,
dass man um Sägen/Flexen und anschließendes Edelstahlschweissen
nicht herum kommt !
Ich selber habe einen angepassten von
einer Yamaha TT600 (musste ein Stück vom Verbindungsrohr abschneiden, das Endstück dann wieder anschweissen auf den Krümmer selber habe ich ein Verlängerungsstück angeschweisst,
dass gleichzeitig eine Vergrößerung des Aussendurchmessers bewirkt sodass das Verbindungsrohr vom Auspuff ordentlich drauf passt)
Würde diesen gegf gegen fairen Preis veräußern (Leovince x3 + Leistungskrümmer)
Der der Yamaha Wr 400/426 passt wohl auch ganz gut, da der Rahmen der Wr der Dr ähnlich ist.
Schweissen ist trotzdem nötig !
Hajo hatte damals einen von einer Exc !
An sich sind die X3 Töpfe von den Abmessungen alle gleich, sie unterscheiden sich lediglich im Anschlussdurchmesser. Man könnte also auch selber ein Verbingunsrohr zum Krümmer anfertigen
vorrausgesetzt man hat die Möglichkeit Rohre zu biegen
So hoffe das hilft etwas
Beste Grüße
Michi
nicht herum kommt !
Beste Grüße
Michi
- blueman
Also ich hab den Arrow dran.... mit E-Nummer,Abnahme mit Leistungskrümmer durch die DEKRA...kein Problem
Würde nur mit TÜV nehmen...die Rennleitung ist immer vor Ort-)
Und die E-Nummer muss zum Mopet passen !!!!
Hab auch gesucht,aber schließlich alles gebraucht bekommen... nur Zeit musst Du haben...
Suzuki DR350 SE
