Mikuni tm36 passt nicht rein
logi777
Beitrag von logi777 »
Tach zusammen,
ich besitze eine 93 er S Modell mit Kickstarter.
Heute wollte ich den Flachschieber einbauen.
Leider stößt er mit der Gaszugbetätigung unter den Rahmenrohren .
Er passt nur wenn ich ihn schräg einbaue.
Auf Fotos hier im Forum passt er komischerweise
gerade rein.
Auch auf der Luftfilterseite passt der Anschluss nur mit einer kleineren Schlauchschelle.
Benötige ich einen anderen Ansaugstutzen Motorseits ??
Der Vergaser war auf einer Dr350 verbaut.
Für Tips und Ratschläge wäre ich sehr dankbar !
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Der TM36 passt sowohl mit dem originalen S- als auch mit dem etwas längeren SW-Ansaugstutzen rein. Knapp, aber es geht.
Luftfilter-seitig ist normalerweise ein Adapterring aufgeschrumpft, fehlt der bei dir?
Mach doch mal ein Foto, dann kann man sich das anschauen.
logi777
Ich werde mir die Sache morgen nochmal ansehen und Fotos machen.
Als ich merkte das er nicht recht passt , habe ich den originalen Vergaser wieder montiert.
logi777
Hab mal ein Bild vom Vergaser.
Benötige ich auf der Lufiseite einen größeren Flansch?
Das Außenmaß beträgt 55mm.
TheBlackOne
Jap, du hast da keinen Adapterring drauf. Schau mal wie das normalerweise aussieht:
Schau mal, hier bekommst du den: http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... behoer.pdf
logi777
Ist ja supi.... :(
wie wird dieser Adapterring denn befestigt?
TheBlackOne
Soweit ich weiß wird der aufgeschrumpft. Sprich Ring warmmachen, Vergaser kalt machen, Ring aufsetzen und alles stehen lassen, fertig.
logi777
Der Adapterring ist bestellt . Soll 20 Euro kosten !!?
Sobald er da ist werde ich es nochmal mal der Montage versuchen und bei Problemen ein Foto machen.
TheBlackOne
Tja, bedank dich beim Vorbesitzer und frag ihn mal, wie der ohne den Adapter in einer DR350 eingebaut gewesen sein soll.
In der Zwischenzeit, schau dir auf mikuni.de mal die Basisabstimmung für den TM36 und DR350 an und vergleiche ihn mit der in deinem Vergaser.
Das geht, ich hatte auch den TM36 ohne Adapterring in 2 DR350(S) einbaut. Man braucht nur eine andere Schelle und der Gummi sollte nicht zu hart sein. Dann Zieht sich der Gummi auch weit genug zusammen und es 100% dicht.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], SPeffiK und 1 Gast
