umbau/aufbau
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Der Ölfilter ist ja mal überdimensioniert. Wenn du damit das Öl so weit runterkühlst dass der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt hast du auch nix davon...
Was für ein Luftfilter ist das genau? Einen Papierfilter würde ich nicht nehmen, wenn das Moped im Dreck bewegt werden soll.
MxRider
Beitrag von MxRider »
My Webpage
das mit der ÖL Temparatur geht alles bestens :joman:
TheBlackOne
Meine Meinung zu dem Luftfilter hat sich nicht geändert. Halte da besser ein Auge drauf, wenn du im Staub gefahren bist.
Hast du die Öltemperatur kontrolliert?
Bleibe weiter skeptisch. Sei mir nicht böse, aber für mich ist das irgendwie alles nicht wirklich durchdacht.
MxRider
habe ich schon getestet mit dem Öl kühler dass ist alles Prima dachte auch erst es ist zu viel aber ist alles ok :clap:
MxRider
so noch ein paar enderungen :
der Fußbremshebel wurde teil umgebaut das Tritt stück ist auch von einer KTM LC4
Fußrasten sind von einer KTM EXC
ESD ist von einer Yamaha WR ( silentsport )
Holschot Leistungskrümmer
Seitenständer Ist Marke Eigenbau mir Großer platte unten
:wavey: :crazy:
Christian
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Christian »
Oelkühler habe ich bei zwei meiner DRs praktisch die gleichen dran. Aus der Bucht, waren für Quads gedacht. Oeltemperatur wurde kontrolliert. Erreichen der Betriebstemp. dauert länger, dafür bleibt sie auch bei härtestem Einsatz bei portugiesischen Temperaturen im Sommer immer im grünen Bereich.
Gruß C
MxRider
hast du mal nen bild der kühler Wegen der größe ?
:wavey:
Christian
Hätte da eine Bitte zwecks Kopie des Filterkastens.
Machst Du mir Detailfotos die Du dann beschneidest auf geringstes Maß? Sitze in Portugal mit einer elend langsamen Funkverbindung und kann große Fotos nicht runterladen. Also normales Foto deiner DR und dann bearbeiten. Nicht näher rangehen ans Objekt.
Denke, solche Fotos sind auch noch für Andere im Forum zum Nachbauen interessant.
Danke im Voraus!!
Christian
Mach ich Dir gleich. Weiss nur noch nicht ob ich sie hochladen kann. Meistens bricht der Server ab wegen Zeitüberschreitung.
MxRider
könnten da vielleich auch ne serie starten wenn genug leute zusamen kommen :zwinker:
aber die Pläne gebe ich nicht her habe selber lange gebraucht bis ich sie hatte :P
