Halter für Digital-Fahrradtacho
Hallo werte Forengemeinde,
Gestern nutze ich die Zeit mir einen möglichst einfachen aber stabilen Halter für einen Fahrrad-Digital-Tacho an die DR zu bauen.
Sinn und Zweck des Ganzen war für mich, eine Uhr zu haben - mehr nicht. Da beim Fahren die Armbanduhr stets vom Handschuh verdeckt ist, entschloss ich mich die Funktion des Fahrradtacho zu nutzen.
Gemäß meines Grundprinzips " verwende was du hast" - wurde aus dem Materiallager ein Flachstahl 4 x 35 mm verwendet.
Etwas schweißen, etwas sandstrahlen und etwas Lack - fertig war das Teil.
Der Tacho wird nur durch die beiden Kabelbinder gehalten, und ist damit absolut geländetauglich befestigt.
Anbei die Bilder:
Nachtrag:
Im Detail sind mir noch zwei kleine Verbesserungen eingefallen, die sich mit wenig Aufwand umsetzen lassen würden.
Die Verbindung vom Grundhalter zum Tachohalter habe ich geschweißt, d.h. sie ist starr. Verzichtet man auf Schweißen und macht an Stelle eine Schraubverbindung welche mit einer Sterngriffmutter "gekrönt" wird - hat man Verstellmöglichkeit 1 um geschätzte 180° ( Roter Punkt / roter Pfeil )
Wenn man den schrägen Teil des Tachohalters noch mit einem Gelenk in Form eines kleinen Rohrstücks und einer durchgehenden Schraube versieht - und diese Klemmung ebenfalls mit einer kleinen Sterngriffmutter versieht kann man den Tacho auch noch in seiner Schräglage verstellen, "kippen" nach vorne oder hinten... ( gelbe Markierung - gelber Pfeil ) = Verstellmöglichkeit 2.
