Kofferträger für Mini-Koffer
Kofferträger für Mini-Koffer von Pelicase ? gedacht für Bordwerkzeug und Hamburger ?
Lack kommt am Montag.
Hat sich bedankt: 11 Mal
Und in dem fetten Rohr auf der rechten Seite haste 'ne Bazooka! :rofl:
Die Ecken der Flacheisen würde ich noch rund feilen!
:crazy:
Das mach ich auch noch - Kosmetik kommt aber erst am 12.06 - da hab ich frei - bin heute seit 3.00 auf den Beinen, und muß morgen wieder um 3:00 Uhr aufstehen - Frühschicht eben.
Der Träger hat noch zwei Längsversteifungen, ebenfalls aus Flachstahl - sieht man nicht, weil der Koffer schon montiert ist.
Die Blinker werden höher gesetzt ( in die Sichtbaren Löcher ) um dann die Laschen richtig verschrauben zu können. Befestigungspunkte sind identisch mit dem des Trägers von Becker. ( Polo )
Im dicken Rohr ist überlanges Werkzeug drin - Rohrzange, Montierhebel usw.
Hat sich bedankt: 625 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Die Blinker hast Du jetzt aber nicht modifizieren müssen - oder?
Ich hatte einen aufgeschraubt - und festgestellt das Du recht hast - diese Gewindebolzen sind im Kunststoff eingegossen.
Deshalb entschied ich mich bei den "Blinkerlaschen" des Trägers nicht für eine Bohrung, sondern für 8 mm Schlitze, also einseitig aufgesägte 8 mm Bohrungen.
So brauche ich ( derzeit ) die Blinker nur leicht lösen - und kann den Träger auf & abstecken.
Das optische Manko, das der Träger links und recht über den koffer hinaus ragt ist auch schon behoben....etwas größeren Koffer bestellt :D
