DR geht wieder aus
east
bin gerade völlig verschwitzt, verzweifelt und ratlos ...
Meine DR hatte vor ca. 1000 km einen neuen Schmiedekolben bekommen ebenso habe ich die Kupplung gemacht. Lief seitdem super, sprang auch gut an.
Gestern zuletzt problemlos gefahren und geparkt.
Heute:
- spingt sehr schlecht an
- Auspuff (Arrow) lauter als sonst
- Drehzahlmesser zeigt nix an im Leerlauf
- sobald ich losfahren will und Gas gebe, geht sie einfach aus
- spingt gar nicht mehr an
- 2x anrollen am Berg im 3. Gang - startet, aber geht bei leichtem Gasgeben sofort wieder aus
Fehlersuche erfolglos:
- endlos Leerlaufschraube in beide Richtungen verstellt
- Vergaserstutzen (Luftfilter) sind dicht
- Unterdruckschläuche soweit erkennbar dicht
Fällt wem was dazu ein ?
Gruss,
east
Heute:
Gruss,
east
east
Zitat (el_lobo @ Freitag, 21.Juni 2013, 18:58 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Da solltest du einfach mal den Vergaser leer machen. (Ablassschraube unten am Vergaser!)
Die Idee hatte ich auch noch.
Vergaser ist nun entleert, dabei kam eine ungesund rötlich gesättigte Brühe raus.
Habs mal bisschen durchlaufen lassen, bis die Brühe wieder klar war - weitere Startversuche waren jedoch erfolglos.
Wasser konnte ich übrigens in einem Auffangbehälter auch nicht wirklich identifizieren.
Müsste denn bei möglichem Wasser im Tank durch den Tankverschluss nicht die gesamte Tankfüllung erneuert werden ?
Werde wohl morgen mal den Vergaser ausbauen und weitersehen.
Den Vergaser hatte ich im März das letzte Mal gereinigt.
Habe heute nach gefühlten 50 Tritten keine Energie mehr.
... denke wieder mal über einen Modellwechsel mit E-Start nach ...
- Hat sich bedankt: 600 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Hast Du ihr schon mal ´ne neue Kerze gegönnt
east
Habe den Vergaser nun komplett gereinigt - Ergebnis: genau wie vorher
Die Membran hatte an einer Stelle 'nen leichten Knick. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, habe aber gerade vorsichtshalber eine Neue bestellt (25 ? !)
Kontaktspray überall hin, Zündkabel gekürzt ... no way ...
Die Kerze ist so alt noch nicht, außerdem fehlt mir leider gerade das passende Werkzeug hier vor meiner Haustür.
Glaube auch nicht an einen Kerzenfehler.
Hab erst mal die Schnauze voll und musste mit dem Fahrrad einkaufen
Vielleicht gibts bald ein neues Angebot in der Rubrik "Biete"
