K&N Filter, Vergaser einstellen?
Grabo
Beitrag von Grabo »
in meiner DR ist ein K&N Luftfilter verbaut, nun hab ich gemerkt das das Kerzenbild recht hell ist, geht schon in richtung Weiß.
Könnte es reichen vielleicht die Düsennadel etwas höher zu hängen, oder muß ich da gleich an die Hauptdüse dran, wenn ja dann würde ich überlegen ob ich auf Original Filter zurück rüste (hab nur leider keinen), hab nämlich keine Lust da lange mit verschiedenen Düsen rumzuprobieren!
Danke schonmal,
Grüße Franky
Grabo
Beitrag von Grabo »
Tach Gemeinde,
da es hier ja bis jetzt noch nicht so ergiebig gewesen ist, hab ich mir gedacht ich liefere noch ein paar Info`s!
Ich hab bis jetzt nichts weiter am Vergaser geändert, aber ich hab ein paar Tests gemacht.
Also, wenn ich das Möppi etwa ne Minute mit hoher Drehzahl fahre, dann Killschalter und Kerze raus, ist die Masseelektrode hellbraun und der Rand der Kerze Schwarz!
Wenn ich nach ner Tour ganz normal durchs Dorf rolle und danach die Kerze rausdrehe ist die Masseelektrode hellgrau bis weiß und der Rand Schwarz!
Ist das so IO oder hab ich ein Problem im Teillastbereich, und wenn ja, kann ich das evtl mit Nadel höher hängen oder der Gemischregulierschraube einstellen???
Gruß Franky
Wenn sie so gut läuft und anspringt, wird ich nix ändern.
Hat sich bedankt: 519 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Ich denke auch....Solange der Krümmer nicht glüht, und auch sonst alles im Rahmen ist, dann lass es wie´s ist ;)
