Anzugdrehmoment Kettenradträger?
Dirty
Beitrag von Dirty »
Hi Leute,
vielleicht weiß hier ja jemand Rat:
Mit welchem Anzugdrehmoment werden die 6 Schrauben des Kettenrades auf dem Kettenradträger (die Version mit Ruckdämpfer) angezogen? Schrauben sind M8. Ich finde leider über SuFu und im WHB keine Info... :(
Besten Dank!
Dirty
Welchen Kopf haben die denn? meinst du mit Senkkopf, die das Kettenrad auf dem Träger halten?
In der Rep-Anleitung von Bucheli steht auf Seite 105 eine Liste mit den Schrauben, welche Ziffern auf den Schraubenkopf tragen - bei M 8 mm Schraube Nr. 4 mit 10 - 16 Nm - Schraube Nr. 7 mit 16 - 28 Nm.
18-28Nm
Dirty
Beitrag von Dirty »
genau die mit Senkkopf und Innensechskant (das Kettenrad hat ja so muldenförmige Vertiefung, wo die Köpfe genau hinein passen). Eine Nr. etc. ist natürlich wg. des Sechskantes nicht zu sehen... bleibt also die Frage ob 10-16Nm oder 16-28Nm :huh: . Ich habe auch schon das ganze WHB durch, aber irgendwie finde ich keine Angabe für diese Schrauben...seltsam.
Beste Grüße
Dirty
Ich hab meine nach Gefühl angezogen...nach fest kommt ab :)
Oder du rufst mal beim Suzi-Heini an ......
Die Bremsscheibe wird mit 18-28Nm angezogen dann wird das dem Kettenradträger auch nicht schaden ;)
