Hallo Cracks,
habe mir eine DR 350 zugelegt um zu basteln. Jetzt hab ich so ziemlich alles instand gesetzt und würde gern ab und an mal fahren. Kalt springst sie mit choke nach zwei Kicks super an. Sie fährt auch wunderbar, hat Standgas und tuckert dann schön vor sich hin. Aber wehe sie ist aus....... Geht nur sehr schwer wieder an. Habe jetzt analysiert... klappt mit mehrmaligen schnellen Tritten hintereinander... also so als ob der Motor Drehzahl braucht. dann läuft sie wieder wie geschmiert.
Vergaser ist ein Mikuni TM 36 wurde bei Topham gereinigt und überholt.
Hat da jemand einen Tipp. Mein Verdacht ist die Zündung ist warm einfach zu schwach...... mehr Drehzahl besserer Funke???
Gruß Tom
DR springt warm sehr schlecht an
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Moin, und willkommen.
Reine Einstellungssache
Hier in der "Suche" findest Du reichlich Futter
lupo912
- Q-Schrauber
- kamikaze
- TheBlackOne
lupo912
Danke für die rege Beteiligung. Ja mit dem Gas beim kicken habe ich auch rumgespielt. Um eine Chance zu haben ist es wie Du sagst, etwas auf und konstant halten und mehrmals treten.
Düse habe ich auf der Rechnung kontrolliert. Da steht was von (VM28/486-Größe) bei Größe ist es eine 15. ?? Sollte doch so ok sein. Leerlaufschraube ist im Moment 1,5 Umdrehungen offen.. da ist sie schön stabil im Standgas? Eine weiter geschlossene Stellung hat aber keine Verbesserung gebracht.
Gruß Tom
PS: Bin am Wochende schön durch den Wald.... herrlich, wenns doch mal abgewürgt war das arme Ding.... entweder anrollen bzw. 2-3 mal schnell hintereinander kicken dann wollte sie wieder ;-))
Gruß Tom
