Kunststoff gesucht
Guten Tag werte Gemeinde,
Ich bin auf der suche nach einen Kunststoff, der folgende Eigenschaften aufweisen sollte:
Benzinfest
lackierbar
bruch & reißfest
leicht zu bearbeiten ( feilen - sägen - fräsen - bohren - drehen )
Benötigt wird er um eine Adapterplatte für eine Tank-Werkzeugtasche herzustellen.
Die Rundungen des Tanks sollen mit einer passenden Gegenform ausgeglichen werden - auf der gegenüber liegenden ebenen Fläche soll die Werkzeugtasche befestigt werden.
Wer weiß zufällig welche Art von Kunststoff / Hartschaum diese Eigenschaften aufweist und woher ich einen Block mit 5 cm Stärke - 12 cm Breite und 50 cm Länge beziehen kann?
Danke
Gruß Dieter M.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Schau mal hier, dort der Link "Materialselektor Lite": http://www.kern-gmbh.de/index.html?/kun ... nblatt.htm
Dort die gewuenschten Eigenschaften einstellen so gut es geht, und du bekommst eine Anzahl von Kunststoffsorten ausgespuckt.
Ansonsten Tabellen mit mechanischen und chemischen Eigenschaften von Kunststoffsorten studieren.
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
PE Polyethylen, der hat alle diese Eigenschaften.
Besten Dank euch beiden. :bier:
