Motorbefestigung
Alex9890
Beitrag von Alex9890 »
Hallo Leute,
Bin dabei bei meinem Moped den Motor auszubauen, allerdings mag eine Schraube nicht so wirklich.
Es geht um die einzelne Schraube vorne unten am Motor. Die lässt sich zwar drehen, kommt aber keinen Millimeter raus, auch wenn ich mit dem Hammer noch eine draufgebe.
Was mache ich in so einem Fall? Ist diese Schraube vielleicht noch irgendwie zusätzlich gesichert?
Danke schonmal für die Antworten
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Wenn es die Shraube sein sollte, die ich denke, dann liegt es daran, dass auf der anderen seite des Motors eine Mutter noch auf der Schraube sitzt :)
Christian
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Christian »
Gehe davon aus, daß die Mutter schon runter ist. Sollte man wohl bemerken, wenn man mit dem Hammer draufhaut. >Wohlgemerkt auf die richtige Seite<
Gib mal Gas mit dem Hammer.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Ich habs nicht mehr so GANZ richtig im Kopf, kann mich aber aus meinem Motorumbau an keine Schraube erinnern, die den Motor gehalten hat und KEINE Mutter auf der anderen Seite hat.
Also entweder an der Mutter gegenhalten (ich drehe sowieso lieber die Mutter ab und halte die Schraube gegen als umgekehrt), oder mit einem Durchschlag die Schraube von der Mutterseite her rausklopfen.
kamikaze
Beitrag von kamikaze »
wenn dein motor an dieser einen schraube nur noch "hängt", würde ich mal versuchen dem motor anzuheben, vll liegts daran!
Alex9890
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Natürlich ist die Mutter schon runter^^ Aber wenn ich noch fester mit dem Hammer draufhau bricht noch die Aufhängung im Rahmen ab.
Ansonsten hab ichs auch schon mit Anheben probiert, ging auch ned.
Also werd ichs jetzt nochmal so von Hand probieren mit bissel Rostlöser
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Wenn's in die eine Richtung nicht geht - Kopf abflexen, und in die andere Richtung austreiben!
Scheint als ob sich da ein Rostklumpen gebildet hat, der die Schraube hält ...
:huh:
Alex9890
Also danke nochmal an alle, habs jetzt geschafft:
Die Schraube war mit einer der Abstandshülsen verrostet, deswegen liess sie sich auch drehen und ned rausziehen. Hab das ganze mit der Flex gelöst.
Grüsse
