Krümmer demontieren
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->So meint er das wohl...
Ich übrigens auch
Ich übrigens auch
- Q-Schrauber
Zitat (Qologe @ Dienstag, 18.Februar 2014, 18:42 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> @ Q-Schrauber
Du meinst tatsächlich ne Torx-Nuss? Die also über den Inbus-Kopf "wämsen" damit sich der Torx-"Stern" des Nuss-Inneren in den Außenmantel des Imbuskopfes verzahnt, und dann schlagschrauben?
Nein !!!
Einen Innentorx mußt du reinkloppen, er darf beim vorsichtigem probieren nicht durchrutschen sonst eine Nr. größer probieren.
Den Innentorx TORX Satz von Proxxon
bitte unbedingt mit 1/2" Ratschenverlängerung ansetzen und reinkloppen, dann mit so einem Schlagschrauber bearbeiten Schlagschrauber
Hoffe gehelft zu haben
Nein !!!
DR on Ice
DR on Ice
Qologe
Hallo Q-Schrauber,
danke für die Info.
Aber nur um sicher zu gehen; mit Innentorxschlüssel meinst Du das hier:
oder?
(Weil, wenn manN Innentorx kuugelt, bekommt manN immer auch die "andere" Ausführung zu sehen.)
Also so einen wie oben gezeigten Innentorx "IN" das nicht mehr vorhadene Innen-6-Kant der Inbusschraube rein"wämsen"
Internette Bikergrüße
Q
danke für die Info.
oder?
Q
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also so einen wie oben gezeigten Innentorx "IN" das nicht mehr vorhadene Innen-6-Kant der Inbusschraube rein"wämsen"
Rischdisch
Beachte auch:
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Einen Innentorx mußt du reinkloppen, er darf beim vorsichtigem probieren nicht durchrutschen sonst eine Nr. größer probieren.
Rischdisch
Beachte auch:
- Q-Schrauber
Zitat (Qologe @ Freitag, 21.Februar 2014, 15:26 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo Q-Schrauber,
danke für die Info.
oder?
Q
Richtiiiiiiggg
Ich würde allerdings einen mit 1/2" Aufnahme bevorzugen, den kannst du dann mit einer 1/2" Verlängerung gut geführt reinprügeln
danke für die Info.
oder?
Q
Richtiiiiiiggg
DR on Ice
DR on Ice
Es muss schon 'ne etwas größere Torxnuss sein.
Der eigentlich passende Inbus rutscht ja durch, und eine Nummer größer kriegst Du da nicht drauf gekloppt
