Bevor der Inbus ganz rundgenudelt ist, kennt jemand einen Trick?
Inspektionsdeckel links für Kurbelwelle
Hammer
Wollte das Ventilspiel einstellen und dazu die entsprechenden Deckel am Kurbelgehäusedeckel links entfernen. Leider liess sich der Deckel über der Achse der Kurbelwelle (bei Lichmaschine) nicht bewegen, auch nicht mit Hammerschlägen auf den Inbusschlüssel.
bonnaqua
- Q-Schrauber
Einfach so lassen, mopped auf Montageständer kerze raus hinterrad per Hand drehen Totpunkt finden, einstellen + fertig.
Der Deckel ist sowohl bei meiner DR 350 als auch bei der DR 650 meines Kumpels völlig vergnaddelt, da hat auch der Versuch mit dem Schlagschrauber nichts genützt.
Oder Hitze + Hammer + Meißel + neuer Deckel
DR on Ice
DR on Ice
Hammer
Besten Dank für die Hilfe
Da bin ich wohl nicht der Einzige mit diesem Problem und werde die Finger vom Deckel lassen, nicht dass ich nachher noch den grossen brauche. Ich hatte mir auch beholfen, die "richtige" Stellung mit dem Kickstarter zu finden, war aber etwas ungenau.
Werde das nächste mal aufbocken und am Hinterrad drehen.
- Q-Schrauber
Ich habe Gestern meinen "vergnaddelten" kurbelwellendeckel mittels Heißluftföhn + Fliesenmeißel Fäustel herausoperiert.
Und dann den Deckel von ZetaRacing montiert:
Inspektionsdeckel von ZetaRacing
DR on Ice
DR on Ice
- Q-Schrauber
Ich wollte heute mal die Ventile kontrollieren, und habe dazu den Zeta Deckel rausgeschraubt
Da hat die Kurbelwellen schraube schon ordentlich Material abgefräßt
Also an alle die den Zeta Deckel verbaut haben :
Bitte rausdrehen und prüfen !!!!!!!!!
DR on Ice
DR on Ice
