Spritverbrauch
- Hat sich bedankt: 558 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Guten Abend
Ist bei Dir noch alles original?
Vergaser, Krümmer, ESD, Kettenblatt, Luftfilter, Reifen...
5,5l ist jetzt nicht sooo übermäßig viel.
Kommt ja auch ein bisschen auf den Fahrstil an, Verhältnis Gelände / Straße...
Es soll hier auch schon Experten mit 3,5l gegeben haben - Aber auch 6l sind schon aufgerufen worden
Wie lange fährst Du die DR denn schon?
- kamikaze
hier mal meine...
alles original gell
http://www.fuelly.com/driver/kam1kaze/dr350
...und auch mal durchn matsch
alles original gell
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Verbrauch DR 350 vs Maico GS 490:
4,5 - 5,0 Liter zu 12 - 18 Lite
Wie geht das denn
Wie geht das denn
Suzi94
Guten Tag
Vergaser: Mikuni BST 33 vermute ich. Steht ja nix drauf
Kettenblatt: 45 Zähne
Reifen: Conti TKC 80
Krümmer: original
ESD: vom Vorbesitzer gekürzt und vermutlich ausgeräumt
Fahre mehr Gelände als Straße
Verbrauch ist beidermaßen gleich
Fahre die Maschine ca 1 Jahr
Luftfilter: Vermute ich original. Sieht auf jeden Fall nicht verbastelt aus
Krümmer: original
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wie geht das denn
Maico
484 ccm Zweitakter - 40er BING-Vergaser - kein Menbran-Einlass, nix - großes Loch als Einlass - noch größeres als Auslass - und dann das Moped richtig dreschen - dann schiesst der Sprit nur so durch.
Der legendäre " 3 Wellen-Motor" aus den Anfangs-Achtzigern...
Maico
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> 2.9 Liter bei absolut ruhiger und gleichmäßiger Fahrweise bei 80 - 100 km/h.
Respekt!
