Fragen zum Supertrapp
matzepk
Ich habe einen Supertrapp Auspuff. Hab leider keinen Leistungskrümmer. Bringt der Supertrapp Auspuff dann was? Ich habe gehört das die Sehr laut sein sollen. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man das doch mit denn "Unterleg scheiben" am Ende die Laut Stärke beeinflussen. Mehr "Unterleg scheiben" = Leiser = Weniger Leistung oder?
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich habe einen Supertrapp Auspuff. Hab leider keinen Leistungskrümmer. Bringt der Supertrapp Auspuff dann was?
Er wird schon etws mehr bringen, allerdings ist die Leistungsentfaltung MIT Leistungskrümmer wesentlich besser.
Hierbei ist generell zu beachten, dass wenn hinten mehr raus kann, vorne auch mehr rein muss.
Soll heißen, Du wirst um eine "Probier-Zeremonie" mit verschiedenen Düsen, Luftfilteröffnungen, Nadeln umhängen... nicht drum herum kommen. Es sei denn, jemand fährt hier das gleiche Setup wie Du
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mehr "Unterleg scheiben" = Leiser = Weniger Leistung oder?
So kann man das beschreiben.
Die Frage ist, ob er dann auch so leise ist, dass die netten
dann auch ihren Spaß damit haben...
Der Trend geht ja eher zu leise und unauffällig - auch wenn es nicht so schön "knallt"
- Q-Schrauber
Beim Supertrapp ist das so:
Mehr Scheiben = Lauter
Zugelassen ist er glaube ich nur mit 4 Scheiben, meiner war komplett ausgebrannt, dann habe ich ihn neu gedämmt - Geräuschmessung beim TÜV grade so noch im Toleranzbereich !!!!
Mein Fazit = Krawalltopf zum Nachbarn ärgern und Tiere verjagen im Wald
Danach habe ich wieder den modifizierten US Endtopf montiert = Leiser + Leistung
DR on Ice
DR on Ice
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mehr Scheiben = Lauter
Wie das?
Ich dachte immer, es wären verschieden große Scheiben - und je mehr, desto leiser...
Man lernt halt nie aus
Edit:
Okay - habs gefunden...
Allerdings ist wohl die "Endscheibe" entscheidend.
Also: Mit geschlossener Endscheibe & mehr Scheiben = lauter
Ohne Endscheibe = keine Auswirkung auf Lautstärke
Munkelt man zumindest bei den Harleyfahrern...
Wie das?
Edit:
- Q-Schrauber
Dann soll das bei den Harleyristi wohl heißen, dass es dann auch egal ist, ob die geschlossene Endscheibe drauf ist, oder nicht
- Q-Schrauber
