TÜV nach 3 Jahren Winterschlaf
BrummBrumm
Die Idee mit dem Kupferwinkelstück klingt sehr gut und sollte ja auch günstig umsetzbar sein!
Wieso ist der Rückholzug ausgerechnet bei einem 4-Takter so relevant?
Das er zusätzlichen Schutz bei hängender Drosselklappe etc. darstellt ist mir klar, aber warum ausgerechnet bei einem Viertakter?
Glaubt ihr bei der Dekra schaut einer dannach?
Umtauschen ist nicht mehr, weil ich den Rückholzug schon entfernt habe(musste die Dichtung am Gasgriff etwas aufschneiden)
Kann mir jemand sagen wo der Schlauch (Foto) herkommt bzw. hinsoll?
Kann mich nicht erinnern ihn abgezogen zu haben...
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Glaubt ihr bei der Dekra schaut einer dannach?
Wenn es blöd kommt: Ja.
Rechnung: Gaszug nicht einbauen - Dekra > Plakete nicht bekommen = nochmal Gebühren zahlen - zusätzlicher Zeitaufwand für neuen Gaszug einbauen und erneute Vorfahrt...
vs:
Den richtigen Gaszug einbauen - vorfahren - ein Risikopunkt weniger > Plakete bekommen = Spass haben, und zwar sicheren Spass.
Ich wüsste was ich machen würde.
Was deinen Schlauch betrifft erkenn ich nicht genau welchen du meinst....mach bitte mal einen roten Kreis rum...
vs:
BrummBrumm
Noch mal kurz zu diesem Schlauch (der unten links am Gleichrichter rausguckt und im Rahmenrohr verschwindet)
http://www.directupload.net/file/d/3569 ... z2_jpg.htm
Ich hab den jetzt so hängen lassen und vermute das er der Ablauf der Airbox ist.
Einwände?
Die Kiste ist wieder fahrbereit (nein, Reifen sind noch nicht gewechselt)
Sollte hoffentlich jetzt aber Tüv/Dekra -fertig sein!
Oh je, habe ich doch noch viele Kabel erneuern müssen....!
Kleinigkeit noch: Als ich meine Polisport Handschützer abgebaut habe ist mir entweder das Gegenstück hierzu....:
http://www.directupload.net/file/d/3572 ... qz_jpg.htm
..in den Lenker gerutscht (habs auch nicht mit kippen der Karre, nem Draht etc. rausbekommen, oder ich hab es irgendwie in der Garage verbummelt (schon ewig gesucht)....Gedächtnislücke
Jemand ne Ahnung obs die irgendwo einzeln gibt? (ist das Gegenstück mit Innengewinde, so ein Befestigungskit kostet zwischn 10 und 20 ?
Jemand noch eins zu Hause rumfliegen?
Jemand ne Idee wie man die Handschützer sonst festbekommt?
(Habe kein Schweissgerät da)
Es sind diese Handprotektoren: (Das ist meine Kleine vor 2 std.)
http://www.directupload.net/file/d/3572 ... 79_jpg.htm
EDIT: Hab doch noch welche für 5? (ohne Port) gefunden, Alternativen sind aber ausdrücklich erwünscht
Einwände?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Jemand ne Idee wie man die Handschützer sonst festbekommt?
Hatte damals auch das gleiche Problem.
Bin mit den noch vorhandenen Teilen zum Metallverarbeitenden Betrieb, und für´n 10er i n die Kaffeekasse hab die mir in der Mittagspause schnell was zusammengedreht.
(Okay - war mein Schwager - aber vielleicht gibt´s bei Dir in der Nähe ja auch was...)
BrummBrumm
Gerade von der DEKRA zurück.
Nicht bestanden, aber kein großes Ding.
Die Bremsscheibe Hinten hatte nur noch 3mm anstatt den geforderten 3,5 mm
Und Ventilkappen fehlten (stehen tatsächlich im Mängelbericht)
Nach anfänglich zu hohem CO-Wert bei 2100 rpm Leerlauf (8,7) konnte ich den Wert auf 3,4 bei 1700 rpm bei der Untersuchung runterschrauben. Hätt nicht gedacht das 400 rpm soviel ausmachen
Die Frage: Ist eine Bremsscheibe zu finden die nicht ausdrücklich für eine DR350 ist, aber trotzdem passt?
Ich frage, weil ich diese dann evtl. hier in Aachen an Land gezogen bekommen ohne wieder bestellen zu müssen. Könnte ja abwarten, aber ich ziehe nächsten Monat um und würde die DR eigentlich gerne rüberfahren und nicht rüberfahren lassen
Letzendlich bin ich aber mit dem DEKRA-Ergebnis zu frieden
http://www.dr350-forum.de/Teileliste/index.php?gruppe=2
Bremsscheibe:
Würd ich mir bei Onkel Polo oder Tante Louise bestellen. 2 - 3 Tage, dann ist das Ding da.
Zum Wechseln:
das kann durchaus schwierig werden, weil die Schrauben der Bremsscheiben ab Werk mit einer hochtemperaturfesten Sicherungsmasse eingesetzt wurden. Wenn es also noch die ersten Br-Scheiben sind kommst du ohne Erwärmen nicht weiter. Ich hatte dieses Vergnügen schon, als ich meine Schlacht-DR in ihre Bestandteile zerlegte - die Scheiben musste runter - weil zu dünn. Heißluftföhn brachte gar nix - musste mit einem Gasbrenner ran - und das Material richtig heiß machen, so heiß das es teilweise schon glühte, und selbst da gingen die Schrauben nur mit Müh und Not auf.
Also besser gleich noch einen Satz Original-Schrauben besorgen, bevor du anfängst - kosten ca 4 ? das Stück.
Dann auf jeden Fall eine neue Innensechskantnuß verwenden - am besten auf einer 1/2 Zoll-Ratsche. Schraubenköpfe innen richtig reinigen - da darf kein Krümmelchen Dreck drin sein - entfetten >> Bremsenreiniger oder Benzin.
Den Schraubensitz richtig schön heiß machen - am besten mit so einem einfachen Gasbrenner ( Rothmann o.ä. ) von einem Autogenbrenner ist abzuraten, der zerschmilzt dir das Material zu schnell.
Beim Lösen dran denken das diese Sicherungsmasse, sobald sie kalt wird - auch wieder fest wird.
Also lieber nochmal "nachheizen" als den Schraubenkopf aus murxen. Ist das erstmal passiert wird es richtig lustig. Ich musste einige Schrauben ausbohren, und mit dem Schraubenausdreher entfernen.....wünsch ich keinen, Ich hatte jedoch noch den Vorteil das ich das auf einer Kopfdrehbank machen konnte...das hat vieles erleichtert - war aber trotzdem ein (-Angst-)schweiß treibendes Unterfangen.
Bremsscheibe:
Zum Wechseln:
- PeterPan420
BrummBrumm
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung Dieter! Hat mich vor allem zur weiteren Beschäftigung mit der Problematik angeregt. Auch wenn ich jetz Angst habe
Ich werde mir gleich wohl diese Bremsscheibe bestellen:
http://www.biketeile-service.de/de/brem ... 6038d.html
..dann frage ich direkt mal, ob sie vlt. auch passende Schrauben haben.
Oder sonst jemand ne Idee wo ich sie herbekomme?
Ich würde sie ja einfach abschrauben und mal gucken, aber..........
@PeterPan420
Das ist wirklich ein wahnsinnig nettes Angebot von dir, aber ich glaube das würde zuviel Aufwand bedeuten. Reicht ja, wenn ich mir das Hinterrad versaubeutel.....(hab da schon ein böses Gefühl, wenn ich an den Rest der Schrauben an meiner Karre denke....
Wo aus Aachen kommst du her?
Ich wohne "noch" Rothe Erde und werde bis spätestens am 15.04 in Lichtenbusch wohnen.
@PeterPan420
