Kupplung trennt nicht
DRiver
Schönen guten abend
in habe da mal eine frage: und zwar habe ich eine Dr geschenkt bekommt, leider mit Motorschaden aber egal. Ich hatte mir einen austauchmotor geholt, der kupplungsdeckel war noch dran, und den Zylinder überarbeiten lassen. Dann habe ich gestern den Zylinder und alles andere dran gebaut und den mupplungsdeckel ab gemacht, um eine neue Dichtung ein zu bauen. Heute dann alles zusammen und eingebaut und funktioniert soweit, nur dass der kupplungshebel nicht von selbst zurück geht sondern am Lenker bleibt wenn ich ihn nicht nach vorne drücke und die Kupplung trennt nicht, das heißt ich muss den gang bei etwas mehr gas reintreten und dann klappt es meistens. Das soll keine dauerlösung sein und nur für heute zum ausprobieren. Jetzt Jan ich wieder so viel geschrieben
naja hat jemand eine Idee was das sein könnte? Habe ichbwas falsch gemacht oder bin ich an die Zahnstange an dem Kupplungskorb gekommen oder an die Aufnahme für den Zug? Für antworten bin ich sehr dankbar und vielen dank schon jetzt
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Vielleicht bringt es etwas, wenn Du den Hebel auf der Zahnstange löst, und etwas weiter nach hinten setzt
- Kons3ns
Also das habe ich auch ab und zu mach gehabt. Wenn Du den Hebel unten abnimmst, kannst du ja das Drehritzelschon ein Stückchen drehen, was ja auch völlig normal is. Aber dreh diesen mal im Uhrzeigersinn (bis zum Anschlag), nimm dann den Hebel und zieh den so, dass der Kupplungszug möglichs gut gespannt is (auch darauf achten, dass der Hebel sich oben am Lenker in der "Nullposition" befindet) und setz dann den kleinen Hebel auf. Dann sollte alles klappen!
Ooooder Du hast evtl beim Einbau den Bolzen nich richtig eingefädelt
