Bremse vorne fest
Moppedfahrer
als ich heute die erste Ausfahrt mit der DR machen wollte, ist mir aufgefallen, dass die vordere Bremse blockiert.
Wenn man die Bremsbeläge auseinanderdrückt, dann dreht sich das Rad leicht, aber nach dem ersten Bremsen ist's wieder fest. Woran kann das liegen?
Die Gleitbolzen, auf denen der Sattel "schwimmen" sollte waren ziemlich fest. Nach ein bisschen WD40 ließ sich der Sattel wieder halbwegs bewegen, aber das Problem besteht weiterhin. Eigentlich müssten sich doch bei abgeschraubtem Bremssattel die Gleitbolzen samt Halteplatte herausziehen lassen, oder? Da geht nämlich nix...
Die Bremskolben sehen eigentlich (soweit man sieht) noch relativ gut aus.
Und hat noch jemand einen Tipp für neue Bremsbeläge? Taugen die roten oder schwarzen von EBC was? Oder doch eher Lucas?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Moppedfahrer
Moppedfahrer
logi777
HoPe_LE
richtig. Bitte hier nicht Pfuschen, sondern richtig machen. Sattel komplett zerlegen:
- Kolben mit Druckluft rauspressen
- alte Dichtringe raus
- Sattel in den Dichtringrillen richtig säubern - hier sitzt das eigentliche Problem (aufegblühtes Alu)
- kompletten Sattel Sandstrahlen (auch auch die Dichtringrillenrillen)
- kompletten Sattel Glasperlstrahlen
- alles penibel säubern
- neue Dichtungen
- zusammen bauen
Das Strahlen kannst auch weg lassen, aber so hast dann halt immer noch einen gammligen Sattel. Mit Strahlen sieht der aus wie neu. Ich habe so schon mehrere Sättel erfolgreich überholt. Und bitte bei der Bremse keine halben Sachen machen.
- neue Dichtungen
- zusammen bauen
Moppedfahrer
Ok, danke. Reicht dann ein Bremssattelreparatursatz (also Staub- und Dichtringe) oder gleich neue Bremskolben?
Und welches Fett nimmt man am besten für die Gleitbolzen? Außerdem würde ich dann gleich neue Beläge reinmachen, welchen könnt ihr denn da empfehlen?
Moppedfahrer
P.S.: Reichen 250 ml Bremsflüssigkeit?
Moppedfahrer
- Q-Schrauber
Zitat (Moppedfahrer @ Dienstag, 08.April 2014, 09:14 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
1. Und welches Fett nimmt man am besten für die Gleitbolzen?
2. Reichen 250 ml Bremsflüssigkeit?
zu 1. ATE Bremsenpaste !!!
zu2. nimm lieber 500ml du hast 2 Bremsen an der DR !!
DR on Ice
DR on Ice
- TheBlackOne
Zitat (HoPe_LE @ Dienstag, 08.April 2014, 07:22 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> - kompletten Sattel Sandstrahlen (auch auch die Dichtringrillenrillen)
Ich hoffe du meinst hier nicht wirklich "Sand" als Strahlmittel.
Ansonsten: AN DER BREMSE HAT FETT NICHTS VERLOREN! NUR DAFUER ZUGELASSENE SCHMIERMITTEL VERWENDEN! ATE BREMSPASTE wurde ja schon genannt.
Moppedfahrer
HoPe_LE
Zitat (TheBlackOne 4 Dienstag, 08.April 2014, 13:44 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat (HoPe_LE 4 Dienstag, 08.April 2014, 07:22 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> - kompletten Sattel Sandstrahlen (auch auch die Dichtringrillenrillen)
Als Sandstrahlen wird das Verfahren bezeichnet. Früher hat man Quarzsand zum strahlen genommen, heute ist das spezieller Strahlsand. Ich nehme eine feine Körnung und verwende den vielfach wieder. So wird er nach und nach immer feiner.
Da Sandstrahlen kein Material abträgt, kannst damit die Bremssattel problemlos strahlen. Mit diesem Verfahren bekommst den Sattel perfekt sauber.
Im Anschluss noch mit Glasperlen, damit die Oberfläche "hochverdichtet" wird. Der Sattel erhält dadurch einen schönen matten Glanz.
- TheBlackOne
Zitat (Moppedfahrer @ Mittwoch, 09.April 2014, 08:04 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ok, danke für eure Antworten.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->AN DER BREMSE HAT FETT NICHTS VERLOREN!
Habs im WHB gefunden: Da soll Silikonfett dran
. Das Fett kann da ja auch nicht raus, sind ja Gummimanschetten drüber.
Moppedfahrer
Das mit dem "das Fett kann da ja auch nicht raus" willst du dich darauf verlassen? Wenn die Scheisse heiss wird und sonst wo hin läuft, oder die Manschette mal eingerissen ist?
Nimm das Zeug: http://www.pinzgauer-techshop.ch/daten% ... spaste.JPG
Moppedfahrer
- TheBlackOne
Zitat (HoPe_LE @ Mittwoch, 09.April 2014, 10:48 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Als Sandstrahlen wird das Verfahren bezeichnet. Früher hat man Quarzsand zum strahlen genommen, heute ist das spezieller Strahlsand. Ich nehme eine feine Körnung und verwende den vielfach wieder. So wird er nach und nach immer feiner.
Du ich weiss was Sandstrahlen ist, nur kann man da ja alles nehmen. Mit Korund, Schlacke oder Stahlkugeln wuerde ich halt nicht an einen Alugusssattel rangehen ;-)
