Kupplung schleift
schrauber66
Beitrag von schrauber66 »
Hallo
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Kupplung meiner Dr350 Bauj. 91
Die Kupplung schleift wenn der Motor warm ist, im kaltem zustand ist alles normal .
Nun habe ich eine neue Kupplung eingebaut doch der Zustand ist der gleiche,schleift nur dann wenn der Motor warm ist . Was habe ich falsch gemacht oder woran liegt das
Kann mir von euch jemand helfen ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Schrauber
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von toqunare »
Hast du nur die Reibscheiben gewechselt oder auch die Metalscheiben und Federn... kann ja gut sein das die Metalscheiben schon recht duenn sind und die Federn ausgelutscht sind. was man auch noch prufen solte ist welches Oel im Motor ist
Gruss
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
kamikaze
Beitrag von kamikaze »
fahren, fahren, fahren, ölwechsel, fahren... und weiter fahren. irgendwann hört es auf.
vorrausgesetzt alles ist richtig eingestellt ;)
HoPe_LE
Beitrag von HoPe_LE »
das muss nicht der Fall sein. Bei meiner S war es auch so. Kupplung schliff, sobald der Bock warm war... Man hat den Leerlauf gar nicht mehr gefunden. Und das ging schon sehr lange. Hatte dann die Schnauzevoll von der Mühle und hab die in den Ruhestand geschickt.
Es kann an sich ja nur an/am:
Distanzhülsen
Kupplungskorb eingelaufen
Kupplungsscheiben nicht mehr plan (Federn eher weniger)
evtl. Ausrücklager
liegen.
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Reibscheiben ordentlich in Motoröl eingelegt vor dem Einbau ????
Spiel am Kupplungshebel ???
DR on Ice
