Mutter für Ventilspiel
Schlieper
Beitrag von Schlieper »
Hallo liebe DR Geminde,
ich wollte letztens die Ventile einstellen und musste feststellen, dass eine der Muttern die den Stift hinterher in seiner Position befestigt, ziemlich durch ist.
Somit ist auch das Spiel nicht mehr einstellbar, da die Mutter den Stift weiter mit runter schraubt und die Mutter somit erst fest ist wenn gar kein Spiel mehr vorhanden ist, und somit würde ds Ventil verbrennen..
Nun war ich bei sämtlichen Spezial-Läden und auch bei einem Suzuki Händler, der leider wenig kompetent war und mir eine normale Feingewinde Mutter mitgab, die in ihrer Steigung leider gar nicht passt.
Nun meine Frage: Wo bekomme ich so eine Mutter her ??
Vielen Dank schon mal
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
Hi ,
hab leider keine die ich entbehren könnte, biete den Leuten hier einfach mal an denen einen adressierten/frankierten Rückumschlag zukommen zu lassen ...
Dann sollte es bestimmt funtzen.
Gruß, Niko
Enduristen!!! ... rettet den Wald .........esst mehr Spechte!
HoPe_LE
Beitrag von HoPe_LE »
suchst du einen ETK guckst nach der Teilenummer und bestellst die in der Suziapotheke...
12842-17C50 Schraube zum Einstellen des Spiels
12843-27A00 Mutter zum Sichern der Schraube
wirf Goggle an und such nach: 350cc (DR350SEX SK42A 1994-1999).pdf
dann hast einen ETK der ab 94 los geht.. .aber die meisten Teile sind identisch.
HoPe_LE
Wenn es nur die Mutter sein sollte, dann kansnt die beim Louis eine Gewindeschablone holen. Damit ermittelst das Gewinde und mit den Daten gehst einen in einen Normteileladen
Schlieper
OKay, danke schonmal dafür.
Ist die Mutter identisch für das baujahr '91?
HoPe_LE
keine Ahnung, aber warum sollten die das grundlegend geändert haben? Die Mutter wird 1-2? kosten... versuch es doch einfach
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
1. Die Angabe des Motorradstandortes/Wohnortes ist gelegentlich hilfreich ... :rolleyes:
2. Maße (Messschieber ?!) sind auch gelegentlich hilfreich ... :rolleyes:
3. Hab noch abgerockte Hebel von der DR650 mit Schraube+Mutter in der Werkstatt liegen.
Aber da 1. und 2. nicht bekannt sind hilft's wohl nicht viel ... :rolleyes:
Schlieper
Hab mittlerweile bei Suzuki bestellt, auch direkt den stift mitbestellt, da das Gewinde vom stift auch nicht mehr das Beste ist.
Soll bei Suzuki 20 Euro kosten, kommt mir relativ viel vor..
Danksagung erhalten: 125 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Soll bei Suzuki 20 Euro kosten, kommt mir relativ viel vor..
Ist es auch - aber was willst du machen...ein kleiner Einblick in meine Erfahrungen:
Schraube für Hauptständer: 8 ?
Mutter dazu: 4,20 ?
Krümmer neu - ohne alles.: 163 ?
Hitzschutzblech für Krümmer: 30 ?
Endschalldämpfer / neu - NICHT GEKAUFT ca 680 ?
Dachte bisher immer Suzuki ist teuer....ist aber nicht so. Im Vergleich dazu:
Yamaha TW 125 - das kleine moppelige "Trail"-Moped mit den dicken Reifen - ein Satz original-Faltenbälge für die Gabel: 70 ?
Lenkschloß Original liegt bei 75 ?
Aus dem Zubehör gibt es das Schloss für ca 22 ?
Aber bei deinen Muttern ist es okay das du neu nimmst - dann weißt du das es auch ne Weile halten wird... :good:
Dakaristi
ja bei den Freundlichen immer n bisken Riechsalz mitnehmen ;)
