TÜV nach 3 Jahren Winterschlaf
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ist das vlt. die Buchse Nr.22 in der Microfichezeichnung?
Definitiv nicht.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Denke das Linke ist der Ring vom kaputten Kugellager.
Könnte sein. Hab ich SO aber auch noch nie gesehen :think:
Wer weiß, was der Vorbesitzer gebastelt hat :uups:
Bestell Dir doch einfach das original-Teile 22, und gut ist - oooooder, du kennst jemanden, der Dir das Ding dreht ;)
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
werde es dann versuchen zu bestellen, habe ja leider nicht die maße um es drehen zu lassen.
die schwinge ist ?brigens heute angekommen. vielen dank nochmal!!
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->vielen dank nochmal!!
Gern geschehen....
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->habe ja leider nicht die maße um es drehen zu lassen.
Frag doch mal "lupo912" ;)
Wenn´s klappt, lässt Du gleich 4-5 mehr machen, und bietest sie hier im Forum feil ;)
Hat sich bedankt: 11 Mal
Ich hab die Teile des Hinterrades gerade vor ein paar Tagen in der Hand gehabt ...
Teil 22 steckt auf einer Seite im Kugellager des Ruckdämpfers! Deshalb ist dieses
Lager auch größer als die beiden anderen Radlager, die direkt auf der Achse laufen.
Die Buchse (22) wird von der Innenseite ins Lager gesteckt, von aussen kommt
dann diese flache Buchse auf die Achse, und dichtet sie mit dem Simmerring ab.
Kann es sein dass da noch ein Teil in dem Innenring des kaputten Lagers steckt ?!?
BrummBrumm
Kurze Frage,
ich suche immer noch nach der Nummer 22 :(Distanzbuchse)
Habe die Möglichkeit eine komplette Kettenradaufnahme einer DR 350 SHC-USD zu bekommen.
Passt diese?
