Ich hab nun auch eine
Schnecke61
Beitrag von Schnecke61 »
..So...seit gestern hab auch ich eine DR.....war ein schneller Entschluss, weil die Kleine nicht weit entfernt auf ein neues Zuhause wartete.
Allerdings ein Kicker....und das bei nem Minipiloten.....
...und die Kleine schon aus der Garage verbannen wollte, wenn sie nicht endlich anspringt...
....jetzt wird fleißig weiter geübt....und über den Winter wird sie ein wenig aufgepeppt.....ist zwar für den Dreck gebaut...aber deswegen sollte man sie trotzdem nicht vergammeln lassen...
...bei der Gelegenheit hab ich dann bestimmt jede m´menge Fragen, hab schon gesehen, dass da eine böse Baustelle droht...ich sage nur Krümmerbefestigung..
LG Schnecke
Willkommen :wavey:
Das wird schon - jede hat so ihre Eigenarten - kennt man die erst mal sind es zuverlässige Arbeitstiere.
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
hey Glückwunsch :clap:
zum Kauf und zum Anspringen :respekt:
Meine Freundin kanns jetzt auch nachdem wir beide fast verzweifelt sind ...
Schön weiter üben und nicht aufgeben ... ;)
Gruß, Niko
Enduristen!!! ... rettet den Wald .........esst mehr Spechte!
Schnecke61
Danke für die nette Begrüßung.
Seltsam wir haben das gleiche Problem, was hier schon mal beschrieben wurde.
Beim Verkäufer sprang sie immer sofort an...aus der Garage raus und an.
Und auch am Tag der Abholung war sie bei meinem Mann sofort an.
Jetzt ziert sie sich.....ließ sich nur durch Anschieben starten.....wenn sie dann etwas warm ist. kann man sie ausmachen. Beim erneuten Starten ist sie dann selbst bei mir beim 2-3 Kick an.
Ich werde aber weiter testen...notfalls mal hier im Forum um rat fragen.
LG Schnecke
Ralf-K
Beitrag von Ralf-K »
Frag den Vorbesitzer mal wie er vorgegangen ist.
Jede DR ist da anders. Meine möchte, wenn sie kalt ist ..... kein Gas - Zündung aus ... Choke gezogen - Deko halten - 2 - 3 x kicken ...... Deko loslassen bis " klick " Zündung an - kick und Sie läuft.
Die DR vom großen Sohn geht so an.... kein Gas - Choke ziehen - Zündung an 1 x kick ... und Sie läuft.
Da reihe ich mich gerne ein - wenn es darum geht das Strat-Brimborium zu beschreiben.
Kalt: Choke ziehen - Dekohebel ziehen und HALTEN - Kickstarter zwei mal durchtreten - beim dritten Mal Dekohebel loslassen - minimal Gas - läuft.
Warm: 1 x Kicken - ohne Gas - läuft.
Dakaristi
jo was mein Weib sehr gerne falsch gemacht hat, ist beim Kicken automatisch das Gas aufreissen ... sie hat es nichtmal gemerkt.
Also am besten mit gezogener Handbremse kicken, so kann das schon mal nicht unbeabsichtig passieren ...
Vielleicht hilft es ja auch n Stück weiter ....
Gruß, Niko
Schnecke61
Danke für eure vielen Tipps...
...inzwischen weiß ich..meine mag keinen Choke, wenn sie in der Garage stand..
...dafür aber mehrmals vorher kicken...ob mit oder ohne gezogenem Deko, da sind wir beide noch uneinig....lach
..wenn sie warm ist..heißt es aktuell noch etwas probieren..mal will sie etwas Gas..mal nicht.. aber anbekommen hab ich sie jetzt bisher immer....mal mit 2 Kicks mal mit ein paar mehr...
..aber so richtige Kickorgien brauchte es bisher nie..und vor allem..nie viel Kraft oder einem langen Kickweg...
Ich freu mich schon drauf, wenn ich sie etwas niedriger habe ..dann geht mal ins Gelände....der Vorbesitzer war halt viel gößer als ich und hat sich die Sitzbank aufpolstern lassen....das ist zwar bequem...aber mir wären die 2 cm weniger lieber.
