Elektronik / Zündung
HornyDeer
Beitrag von HornyDeer »
ich habe mir vor ein paar Monaten eine SK42B zugelegt und habe jetzt Probleme mit der Elektronik / Zündung.
Beim alten Kabelbaum brannte die Sicherung bei umlegen des Zündschlosses in ON Stellung sofort durch, die Lichter, Blinker sowie Drehzahlmesser waren damit außer Gefecht.
Der Motor lief einwandfrei.
Jetzt habe ich mir bei Bike-Teile einen gebrauchten Kabelbaum bestellt um dieses Problem zu lösen.
Soweit so gut, den Ersatzbaum eingebaut und getestet: Siehe da, die Elektronik funktioniert!
Nur das Töff bekommt jetzt keinen Zündfunken mehr :clap:
Einen Tag vorher (neue Kupplung eingebaut) lief alles noch top..
Die Zündspule+Zündkabel wurden durchgemessen und ausgeschlossen
Killschalter nicht aktiv
Eingelegter Leerlauf wird erkannt
Steckverbindungen mehrfach geprüft
Ich wollte fragen ob jemand von Euch eine Idee bzw weitere mögliche Fehlerquellen wüsste.. Einen Fehler an CDI will ich eigentlich ausschließen.. das Teil lief ja einen Tag vorher noch und an der CDI sind ja nur Stecker.. dort etwas zu verdödeln ist praktisch unmöglich..
Danke schonmal
HornyDeer
Die 27x zu viel erstellten Themen bitte ich zu entschuldigen... :rolleyes:
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Die Zündung wird von einer extra Erregerspule in der Lima gespeist.
Daher lief auch der Motor obwohl die Sicherung durch war ?
Check mal die Kabel die von der Lima kommen.
Die 3 gelben sind die Lima, die anderen (andere Farben halt) sind die
die dich interessieren sollten. Da hängen Erregerspule und Pickup (2?)
dran.
BTW Die einzige "Elektronik" in der DR ist eigentlich die CDI. ;)
HoPe_LE
Beitrag von HoPe_LE »
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann lief die Mühle noch nachdem du den Kabelbaum gewechselt hast. Erst nach dem du an der Kupplung warst ging es nicht mehr?
Oder?
Wenn es doch erst mit dem neuem Kabelbaum entstand, dann kann es ja nur an diesem liegen. Es gibt doch verschiedene CDI, welche unterschiedliche Anschlüsse haben. Evtl. passt einfach die Kabelzuführungen zur CD nicht mehr. Checke mal die Verdrahtung der ganzen Sache. Also geht der Pickup auf die richtigen Anschlüsse der CDI usw.
HornyDeer
Zitat (el_lobo @ Donnerstag, 07.August 2014, 16:30 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
dran.
Hey,
danke das war der entscheidende Tip!
Die von der LiMa kommenden Kabel waren verschlissen und offen.. das Auseinanderbauen oben herum hat denen wohl den Rest gegeben..
Kabel erneuert, alles geht:)
danke!
