Und woher weißt du das der Kolben wirklich OT ist und nicht vielleicht 5mm davor?
So, Problem gelöst.
Hab den Kolben nach der Markierung auf OT gestellt, mit der Schieblehre den Abstand durch die Zündkerzenöffnung gemessen, dann nochmal rum und den Kolben auf den ABstand eingestellt.
Dann Ventile eingestellt. Moped läuft besser, aber immer noch zu Fett. Springt nur ohne Choke an und Standgas geht schwer wieder runter.
Hat jemand ne Grundeinstellung für den Vergaser??
Grüße Alex
Deko Hebel hat keine Wirkung mehr -Probleme mit Ventilsitz??
- Riddimkilla
Re: Deko Hebel hat keine Wirkung mehr -Probleme mit Ventilsi
Haben alle, die das Werkstatthandbuch haben ... da gibts hier irgendwo nen Fred zu wo man herausfinden kann wo man das herbekommt ... oder Herrn R. fragen. Die Vergaser sind von Typ zu Typ ein wenig anders abgestimmt ... seuftz ... und wenn alles nix hilft Topham fragen.AlexM83 hat geschrieben:Hat jemand ne Grundeinstellung für den Vergaser??
Grusss
Herr R
Irgendie ist mein Handbuch nicht das Wahre glaube ich, da steht nur was von der Leerlaufluftschraube beschrieben....
- Riddimkilla
