Komische Motorgeräusche
matzepk
ich habe mal meine Dr gefilmt. Könnt ihr mir vlt. Sagen ob die Geräusche normal sind oder wenn was nicht stimmt woher sie kommen können.
https://www.dropbox.com/s/7cibdysbholho ... =128263695
Ich kann so keine Mängel feststellen. Hab vor 100 Km die Steuerkette gewechselt. Nix auffälliges festgestellt.
Vielen Dank
Matze
Vielen Dank
Matze
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Komische Motorgeräusche
Hast du den Steuerkettenspanner ausgebaut, entspannt, und auch die Feder erst nach Einbau der neuen Kette wieder eingebaut ?!?
Also wenn dass keine gelängte Steuerkette ist, dann kann es nur schlimmeres sein … Pleullager oder so.
matzepk
Ja Habe ich. Ich habe denn Steuer kettenspanner auch nachher hochmal ausgebaut und überprüft. Er hat noch genug "Zähne" zum klicken. Meiner meinung nach hört sich das nicht nach einem Lager schaden an. Bin mir aber sehr unsicher und aug euere Meinung sehr gespannt.
BerndGW
Ich würde mal auf den Bereich Nockenwelle und Kipphebel tippen. Haube runter und mal begutachten. Oder grobes fehleinstellen der Ventile.
- dicker
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Hay im Bereich der Ventile würd ich auch sagen, aber bist du sicher das du die Kette korrekt montiert hast, sprich sind die Steuerzeiten ok.BerndGW hat geschrieben:Ich würde mal auf den Bereich Nockenwelle und Kipphebel tippen. Haube runter und mal begutachten. Oder grobes fehleinstellen der Ventile.
Bei meinem Kumpel damals, der hatte ne XT, und die klang genauso nach dem die Steuerkette gewechselt wurde.
Die Werkstatt stellte nach etlichen Suchaktionen fest das die Kette -Steuerzeit um 1 Zahn verstellt war.
Zumindest behauptete das die Werkstatt und das nach längerem gebrauch, es zu massiven Motorschäden führen würde.
Also Motor aus und kontrollieren und hoffentlich Glück haben!
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Zuletzt geändert von toqunare am 03.03.2019 03:08, insgesamt 1-mal geändert.
matzepk
Meinst du das Gleitlager von der Nockenwelle? Das Bild ist schlecht und die andere Lagerseite hab ich leider nicht Fotografiert aber ich fand die sachen gut aus.
https://www.dropbox.com/s/im4wos3nk8k2p ... =128263695
Ich werde noch einmal die Stellung der Steuerkette überprüfen.
- dicker
hay wollt mal nachfragen wie der Stand ist
und ob die Ursache gefunden wurde
MfG.Holger
MfG.Holger
matzepk
Hey,
hab leider noch keine Zeit gefunden. Werde ich aber mal in angriff nehmen.
