Kurzschluss beim einschalten des Lichts
Re: Kurzschluss beim einschalten des Lichts
@FunnyItsElmo
Wenn du jetzt vorne eh schon alles offen hast, check mal die Kabelbaum"windung" links am Steuerkopf.....da hatte ich auch schon 2 Kabelbrüche drin....die Masseleitung dort drin ist einfach zu kurz gemacht...
FunnyItsElmo
Dumbo 2004 hat geschrieben:Nicht mehr gegen das Vorderrad tretenWie soll ich nun weiter vorgehen?![]()
Sorry - den konnte ich mir nicht verkneifen![]()
Spaß beiseite... Wie Dieter schon schreibt, Wackelkontakt beseitigen.
Kabel kappen, und neuen Stecker dazwischen.
Zum Beispiel so etwas:
http://www.amazon.de/Stecker-Steckverbi ... B00HG5LTV6
Oder ganz provisorisch mit den KFZ-Steckverbindern....
Die Version mit dem Kabelbaum kannst Du natürlich auch in Angriff nehmen - wenn gerade jemand was rumliegen hat....
Ja gegen das Vorderrad werde ich nun nur noch im äußersten Notfall tretenDieter M. hat geschrieben:Den Wackelkontakt am/im Stecker beseitigen - evnetuell gleich das ganze Stück Kabelbaum für die Armaturen ersetzen.
Gibts bestimmt gebraucht für kleines Geld..
Danke schonmal für die bisherige hilfe!
FunnyItsElmo
Werde ich mir dann morgen auch mal genauer angucken! Danke für den Tipp!Dieter M. hat geschrieben:@FunnyItsElmo
- Hat sich bedankt: 564 Mal
Schau doch erst mal, was es genau ist.....Ich werde morgen mal den ganzen Kabelsalat auseinander pflücken und gucken ob es wirklich nur den Stecker betrift. Falls da etwas am kabel ist wie soll ich den Teil ersetzen? Durch löten oder zweiter stecker? oder direkt das ganze kabel erneuern?
Dann kann man auch gezielte Tips geben
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Dakaristi
....und investiere am Beste wenn möglich in nem satz farbiger Kabel .... dnn machste es Dir auh in der Zukunft einfacher ..nich so wie ich mal
aus lauter Knappheit
Lass mich raten..... alle schwarznich so wie ich mal
Dakaristi
Dumbo 2004 hat geschrieben:Lass mich raten..... alle schwarznich so wie ich mal
Klasse gelöst..... So wird´s wenigstens nicht langweilig beim schrauben........ YES!!! ...aber beschriftet ..was auch nur n Wochen hielt
FunnyItsElmo
Der Stecker ist tatsächlich stark oxidiert gewesen habe alles mit kontaktspray eingespürt und den schmutz entfernt. Denoch ist der Wackelkontakt noch da. mir ist aufgefallen das einer der Pole ziemlich locker ist bzw den gegenpol nicht richtig einschließt. Also bleibt mir wohl nichts anderes über als den stecker zu ersetzen oder?
