Motor geht aus beim Kupplung ziehen
Schnecke61
Beitrag von Schnecke61 »
Hatte von euch schon mal jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
.Haben heute das tolle Wetter genutzt...
auf dem Heimweg ist die Kleine Berg runter beim Kupplungziehen einfach ausgegangen....Hab die Kupplung kommen lassen und sofort war sie wieder an.
Woran könnte das liegen?....Macht sie nicht immer....ist aber auf die Dauer nervig..
Schnecke
Q-Schrauber
Re: Motor geht aus beim Kupplung ziehen
Beitrag von Q-Schrauber »
Schwimmerstand Check
Benzinstand (Tank) Check
Tankbelüftung Check
Seitenständerschalter Check
Zündschloss (Wackler) Check
Killschalter (Wackler) Check
DR on Ice
Schnecke61
Danke das hilft schon mal bei der Fehlereingrenzung
-Tank war fast voll, das kanns also mal nicht sein...
-Seitenständerschalter? ...dann wäre es so was von Zufall, wenn der ausgerechnet dann spinnt, wenn man die Kupplung zieht.
Aber
-Schwimmerstand und Killschalter!!!....vor allem Killschalter....der geht sehr hakelig....da werde ich mal als erstes schauen, ob das Teil nen Wackler hat..
..danke schon mal für die schnelle Hilfe...
kretschi
Beitrag von kretschi »
.....beim Wackler am Killschalter müsste sie auch beim "normalen" Betrieb ausgehen, check mal die Tankbelüftung und die Vergasereinstellung....was macht er Lufi, ist der dicht?
Gruß kretschi
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Was genau heißt das denn?
Wann macht sie es?
Seit wann macht sie es?
Macht sie es immer beim bergabfahren, oder auch auf der Geraden?
Tippe auch am ehesten auf Vergaser....
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Macht sie das ZUFÄLLIG eher Berg-rauf oder -runter?
