Batterie aber kein E Starter?
westharlem
Beitrag von westharlem »
bin seit gestern stolzer DR 350S Besitzer!
Jedenfalls ist eine Batterie verbaut obwohl gar kein E starter vorhanden ist? War da evtl mal einer verbaut bzw kann man das zurückrüsten?
mfg
Re: Batterie aber kein E Starter?
Nee nee das ist schon richtig so, alles Okinool!
Ich vermute mal du bist noch sehr jung und bist aus der Zeit in der es unvorstellbar ist ein Motorrad ohne Mädchenknopf zum Leben zu erwecken :rofl:
Ich behaupte mal das 99,999% aller Straßen zugelassenen Zweiräder original mit einer Batterie ausgerüstet wurden um ohne Strom vom Motor wenigstens
Fahrtrichtung, Hupe, Bremslicht oder Standlicht zu gewährleisten!
Oder hat dein Zündschloss keine Standlichtfunktion ?
Und ich würde sie drin lassen, hat nach meiner Meinung fast nur Vorteile, außer du legst auf jedes Kilo wert, was die DR leichter macht zB. ein Umbau zum
Wettbewerbsbike.
Aber mal ehrlich es geht schneller das Kilo abzunehmen, :clap: als der Umbau dauert und kostet!
Zuletzt geändert von dicker am 29.03.2015 13:47, insgesamt 2-mal geändert.
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Willkommen im Forum,
natürlich haben auch die DR350S Modelle eine Batterie verbaut, nur das diese etwas kleiner ist als die der DR350SE Modelle mit E-Starter. ;)
S Batterie :
DELO BATTERIE WARTUNGSF.
CT4L-BS/YT4L-BS 12V/3AH
SUZUKI DR 350 S/SH (SK42B)
SE Batterie :
CTX7L-BS/YTX7L-BS 12V/6AH
SUZUKI DR 350 SE (SK42B/95)
DR on Ice
westharlem
Ah ok danke :)
westharlem
Nur mal Interesse halber, wie teuer wäre es auf E-Starter um zu bauen? Bekommt man die teile überhaupt noch?
Q-Schrauber
Vergiss es du mußt den Motor kplt. ändern inlc. Kurbelwellengehäuse, umgekehrt sind ca. 170,- € Fällig + Montage :uups: :uups: :uups:
DR on Ice
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Wenn man den kompletten Motor tauscht ist das machbar, ich habe das gemacht. Man sollte dazu einen Hang zu Elektrik haben, je nachdem, wie viel man von den SE (=E-Starter) -Modellen uebernimmt. Der SE-Motor ist relativ selten und daher auch immer sehr gefragt und teuer. Ich hatte es mir schwieriger vorgestellt.
