Hilfe benötigt, DR erreicht nur noch 110-120 Km/h
coach
Re: Hilfe benötigt, DR erreicht nur noch 110-120 Km/h
Beitrag von coach »
Nö, nicht annähernd...
derMarkus hat geschrieben:Meine fuhr ich mal mit TM33, Stollenreifen in beiden Richtungen auf der Bahn 155 km/h, das war schon im roten Bereich mit der original Übersetzung und die wollte noch schneller, Öl war aber schon bei 130°C, jetzt würde die mit der Einspritzung und einer längeren Übersetzung bestimmt an die über 160 schaffen :) 120 ist schon mies langsam mit einer normalen Übersetzung.
Wow, bei der Geschwindigkeit eiert die doch bestimmt ziemlich dolle?
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Wenn das Fahrwerk nicht gerade völlig hinüber ist und kein Seitenwind herrscht dann nicht. Habe es aber auch nur 1mal gemacht gehabt so schnell :) Sonst fahre ich damit kaum mehr als 100 wegen der Übersetzung und den Reifen, da ich damit hauptsächlich nur im Gelände unterwegs bin.
Normalerweise dreht die auch nicht aus im 6 Gang, deswegen laufen die meisten ja nur an die 140...weil eben original oder nicht richtig abgestimmt...wenn aber alles gerade passt dann kann es schon sein...
