DR springt im warmen Zustand sehr schlecht an
jack9711
Meine DR muss ich sehr oft kicken bis sie anspriengt wenn sie warm ist.
Doch wenn sie läuft dann läuft sie.
Im kalten Zustand reicht ein kick maximal ein zweiter.
Kann mir da jemand helfen woran es liegt
Und wie stelle ich optimal meinen vergaser ein?
Ich habe einen flachschieber vergaser eingebaut.
Habe meine kleine DR seit 2014 und bin echt froh mit ihr:-)
Auch wenn ich schon einige Probleme mit ihr hatte will ich sie noch lange behalten.
Sie ist Baujahr 1990 und die 221 je gebaute DR.(laut Fahrgestellnummer)
- Hat sich bedankt: 515 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: DR springt im warmen Zustand sehr schlecht an
Bevor das große Rätselraten losgeht, solltest Du noch ein paar Infos geben:
Und ausserdem:
Welches Setup? (Luftfilter, Krümmer, ESD, ...)
Welche Bedüsung?
Welche Einstellung des Vergasers?
In der Suche findest Du auch reichlich Material über Dein Problem.
Da kannst Du Dich schon mal informieren, bis es hier die ersten Antworten hagelt
Welchen denn - 33er oder 36er?Ich habe einen flachschieber vergaser eingebaut.
Und ausserdem:
Welche Bedüsung?
- dicker
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
evtl. liegt es am Wärmewert der Kerze, einfach mal nachschauen was drin ist und entsprechend reagieren !
jack9711
Vergaser ist 33 glaube ich.
Ich kann hier kein Bild hochladen leider:/
Ich habe einen hifiltro luftfilter also einen ganz normalen liftfilter.
Über bedüsung und Einstellung weiß ich nichts.
Ich hab gerade mal in Deinen alten Post´s geblättert....
Da hast Du mal geschrieben, dass Du ´nen TM36 hast, und einen Edelstahlkrümmer...
Ist das jetzt richtig, oder ist es doch der TM33 ?
Wenn Du das weißt, such Dir hier im Forum die Grundeinstellungen raus, und probier´s mal damit....
...oder liegt es einfach nur an Deiner Kick-Technik
jack9711
Ja also der verkäufer(ein bekannter)
Hatt mir jetzt was anderes gesagt das ich doch nen 33er habe.
Ich habe nix gefunden in den threads von anderen oder zumindest nichts zufrieden stellenendes
- Riddimkilla
Wenns noch n paar Tage Zeit hat, komm ich gerne mal vorbei und werf ein Auge drauf ... Ich bin aber über das lange wochenede weg ...
r
r
jack9711
Das wäre echt nett
Kann aber auch kommen also musst nicht zu mir kommen.
- TheBlackOne
Hattte das Problem auch: Grund war: Das Gemisch war im Leerlauf viel zu mager und konnte gar nicht ausreichend eingestellt werden. Am Ende musste eine Leerlaufduese zwei Nummern grösser rein, seitdem kein Problem mehr.
jack9711
Das kann doch nicht sein dass von jetzt auf gleich zu klein ist also die düse oder
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], HaardtEndurk und 1 Gast
