E Starter nachrüsten - klappt nicht so toll -was ist zu tun?
Pago
Re: E Starter nachrüsten - klappt nicht so toll -was ist zu
Beitrag von Pago »
Ja man könnte wahrscheinlich das Polrad umbauen. Das wäre denke ich auch das sinnvollste, weil dann alles gleich ist. Das Polrad hat ja hinten nochmal eine Schwungmasse dran, beim e starter Modell ist da nochmal etwas angeflanscht mit einer Tonnenlagerung. Diese Platte müsste man dann abschrauben. Das Polrad von dem Kickstartermodell mit Bohrungen versehen und dann die Platte aufschrauben. Oder ist es auch möglich den Streifen entsprechend zu verlängern, in dem man da etwas drauf schweißt. Ist wahrscheinlich nicht ganz so schön diese Variante.
Ist der Ansaugstutzen von der SE um einiges länger? Weil bei dem Motor war ein Ansaugstutzen bei. Da bin ich jetzt erstmal von ausgegangen, dass das der von der SE ist.
Schönen Gruß
Patrick
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Schau dir das mal an, rechts ist der SE Stutzen.
Pago
Beitrag von Pago »
Vielen Dank, für deine schnellen Antworten.
Den richtigen Ansaugstutzen habe ich. Aber es passt nicht richtig.
Wenn du mir deine Emailadresse geben würdest, könnte ich dir mal ein Foto schicken, wo die Problemstelle ist.
TheBlackOne
Du kannst das Bild auch einfach hier einstellen, dann haben auch andere was davon.
Pago
Beitrag von Pago »
Alles klar, mache ich heute Abend. Übers Handy weiß ich nicht wie das mit den Fotos geht.
Pago
Beitrag von Pago »
so hier ist da Bild.
Pago
Beitrag von Pago »
wie man sieht berührt unten links die Schwimmerkammer mit der Einstellschraube den Anlasser auch mit dem Ansaugstutzen von der SE. Mein Plan ist jetzt zwischen den Vergaser und Zylinderkopf einen 3mm starken Aluminiumflansch anzuflanschen, sodass der Vergaser weiter nach rechts also vom Anlasser wegwandert. Was sich auch noch als schwierig gestaltet ist hinten am Vergaser den Airschnorchel sauber draufzubekommen.
Riddimkilla
Beitrag von Riddimkilla »
Pago hat geschrieben:Was sich auch noch als schwierig gestaltet ist hinten am Vergaser den Airschnorchel sauber draufzubekommen.
Hast du dennn schon den der SE? Oder den de S ???
r
Danksagung erhalten: 51 Mal
Pago,
wenn von den beiden Ansaugstutzen auf dem Photo der rechte montiert ist (die beiden vorstehenden Stege gehören nach oben in richtung Vergaser) müßte das Arrangement auch passen. Bitte noch einmal genau prüfen.
Gruß, Andreas
Pago
Beitrag von Pago »
Es ist definitiv der rechte stutzen verbaut und zeigt auch nach oben. Ich habe jetzt einen Flansch aus Alu gelasert, der die Form des Ansaugstutzen hat. Der Flansch hat eine Stärke von 5 mm. Jetzt ist der Vegaser vom Anlasser weg gewandert. Sieht jetzt ganz gut aus.
Der Airschorchel ist der von der S habe den jetzt einigermaßen passend drauf bekommen.
