Ventilspiel-wer kennt die richtigen Werte??
chris69
Beitrag von chris69 »
wollte mal die Ventile bei meiner DR einstellen, ..., im Handbuch sind aber leider unterschiedliche Werte angegeben. 0,05-0,10 für die Einlasseite scheint korrekt, beim Auslass gabs Angaben 0,12-0,15 und 0,2-0,22 ..., wer weiss bescheid?? Wie sind euere Erfahrungen generell, ..., eher eng oder weit einstellen??
DANKE für euere Info,
Gruss
Chris
Auslass bei kalten Motor 0,12-0,15mm.
Was für ein Baujahr ist denn deine DR?
chris69
Hi Matthias,
hatte ich falsch im Kopf, ..., Werte waren einmal 0,08-0,13 in der selben Rep anleitung aber auch 0,2-0,22.
Motor ist 'neu' gebraucht, habe mich noch nicht ums Bj. gekümmert, ..., gibt es fürs Ventilspiel Unterschiede??
ride on
Chris
vor 92: 0,8-0.13
92-94: 0,10-15
ab 94: 0,17-22
chris69
wow, ..., ich bin überrascht! Ist in keiner Anleitung so erläutert, ..., woher kommen die Unterschiede??
Wie kann ich denn herausfinden, welches Bj. mein neuer Motor ist??
Chris
Beitrag von Xilef »
Vielleicht über die Motornummer und einen freundlichen Suzuki Händler?
chris69 @ Dec 21 2004, 02:48 PM hat geschrieben: wow, ..., ich bin überrascht! Ist in keiner Anleitung so erläutert,
Ich habe die Werte aus dem Werkstatthandbuch.
Link WHB
Genau kann ich dir das auch nicht sagen. Eventuell wegen den Änderungen im Zylinderkopf. Deko, Autodeko oder so was? Etwas größeres Spiel ist immer besser. Angenommen das Spiel ist zu klein, schließen die Ventile nicht richtig. Dann sind die Sitze und das Ventil schnell hinüber.
Hast du einen Anlasser? Hast du einen Anschluß für den Dekozug?
Hast du eventuell noch Infos zu dem Motorrad aus dem der Motor stammt?
Ingo
Beitrag von Ingo »
...das liegt eigentlich nicht direkt am Motor.
Die neueren Modelle sind zwecks geringerer Geräuschentwicklung mit anderen Auspufftöpfen leiser gemacht worden. Umgangssprachlich: 'zugestopft' ;) Dabei entsteht Auslaßseitig mehr Hitze, so muß das Ventilspiel größer werden...
Mit 0,2mm machst du nichts falsch...
chris69
cool, danke für die ganzen Infos!
leider keine Daten, in welchem Mopped dieser Motor ursprünglich war! Ist ein Kickstartmodell mit Dekozu am Lenker
... Auspuff ist aber von 92, demnach kann ichs ja grob einschätzen!!!
ride on
Chris
Na das ist doch schon mal was ;)
Goldene Mitte (1 Antwort von mir) dürfte somit ok sein. :bier:
