WUCHERPREISE bei Suzuki
Das mit dem Aufbohren und Anlöten geht übrigens wie folgt am Besten:
1. Man bohre den alten Nippel auf. (Das geht recht schwer, also am Besten mit einer Standbohrmaschine arbeiten)
2. Man ziehe den neuen Zug durch das Loch.
3. Auf der Seite, auf welcher das Ende des Zuges herausschaut biegt man die einzelnen Drähte kreisförmig um, quasi wie Widerhaken, eben das der Zug nicht aus dem Nippel reißen kann!
4. Auf die umgebogenen Drähte kommt nun ein ordentlicher Schuss Lötzinn, ebenso in die Bohrung, die natürlich etwas größer sein sollte als der Zug, sodass genug Zinn hinein gerät.
5. Das überstehende Zinn mit der Feile abfeilen und feddich!!!!
