Da kommst Du wohl nicht drum herum....erstmal alles sauber machen, ggf mit bremsenreiniger nachbehandeln so dass am ende alles trocken ist. dann ne probefahrt (warm fahren) und schauen wo es raus kommt.
Verliert plötzlich Motoröl
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Re: Verliert plötzlich Motoröl
Markus
Mehrere Schrauben des Kupplungsdeckels, dort wo der Kickststarter sitzt, waren locker (geworden).
Der freundliche Schrauber erklärte, daß in der Kupplung hoher Druck herrscht.
Nach dem Reinigen, und vor dem Festziehen der Schrauben waren im Leerlauf winzige. Schwebetropfen zu sehen.
Möglicherweise hält die Dichtung. wird die nächste längere Fahrt zeigen.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Da hinten wo der Kickstarter ist schwappert das Öl zwar im Gehäuse, aber Druck ist da keiner.
Hatte vielleicht einfach nur jemand vergessen die Schrauben fest anzuziehen?
Ich hab noch nie erlebt dass sich an so einer Stelle Schrauben von selbst gelöst haben!
Die einzige Stelle wo das Öl mit etwas Druck transportiert wird ist oben wo der Kupplungszug-Halter mit 2 Schrauben
angeschraubt ist. Da gehören unter den Schraubenkopf, und zwischen Halter und Deckel auch Dichtscheiben hin.
Entweder diese Stahlscheiben mit Gummi innen (original) oder Alu Dichtscheiben ...
Markus
Ja. das ist merkwürdig: ich konnte die Schrauben vom Kupplungsdeckel mehrmals anziehen.
Nach und nach weniger Öl, ich muß das weiter beobachten.
Probier´s doch mal mit ´ner neuen Dichtung und dem richtigen Drehmomenta. das ist merkwürdig: ich konnte die Schrauben vom Kupplungsdeckel mehrmals anziehen.
