Seite 2 von 2
Verfasst: 03.07.2007 19:46
von Deviler
Zum vergaerdeckel nochmal
was meinst du mit rund also wie n kreis oder nur kanten rund
und eckig meinst du damit spitz oder mit abgerundeten kanten??
Verfasst: 03.07.2007 20:15
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->was meinst du mit rund also wie n kreis oder nur kanten rund
Rund wäre das hier... :whistling:
Verfasst: 03.07.2007 21:50
von Deviler
Hab den Deckel jetzt ab.
da sind 3 runde Plastikbolzen im deckel
müssen die komplett abgeschliffen werden bis der ganze deckel innen plan geschliffen ist?
Verändert das abschleifen irgendwas am Leerlauf oder sonst was was ich nachstellen oder einstellen muss?
Das muss ich beim TÜV eintragen bzw. nachtragen lassen nach der "entdrosselung" oder ?
Wird die DR350 danach in der Versicherung teurer?Muss ich da der Versicherung melden?
:joman: :joman:
Verfasst: 03.07.2007 21:55
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->da sind 3 runde Plastikbolzen im deckel
Ja
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Verändert das abschleifen irgendwas am Leerlauf oder sonst was was ich nachstellen oder einstellen muss?
Der Gasschieber kann sich weiter öffnen.
Bei mir musste ich nix nachstellen...
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Das muss ich beim TÜV eintragen bzw. nachtragen lassen nach der "entdrosselung" oder ?
:think: :teufel:
Verfasst: 03.07.2007 22:14
von Deviler
Naja wolln wir mal hoffen das es bei mir aus so ist und sich nichts verändert oder vll. schreiben ja auch noch mehrere ihre erfahrung mit dem endrosseln...
aber die beiden fragen hab ich immer noch??
Wird die DR350 danach in der Versicherung teurer?Muss ich das der Versicherung melden mit den 30 statt 27 PS?
Verfasst: 03.07.2007 23:25
von René
hallo deviler :)
wenn man es ganz genau nimmt, muss das gemacht werden, was du beschreibst...
für die Praxis wird es wohl kaum möglich sein, das dies jemals jemand prüfen kann bzw. wird...
das sind letztlich drei Nippel die weggefräßt werden und so gut wie nichts an der Leistungscharakteristik deines Moppeds ändern wird...
solltest du aber mehr wollen, wird man dies auch sehen und dann müsstest du es auch eintragen lassen... problem ist dann nur, das du es sogut wie nicht mehr eingetragen bekommst ;)
deine schlüße daraus musst du natürlich für dich persönlich ziehen :)
Verfasst: 04.07.2007 13:08
von vip
Angesichts deines Alters würd ich das auch nicht eintragen lassen.
Weil du bist laut Profil 18 gerade mal 18 .. wirst deinen A Führerschein also noch nicht lange haben, musst also noch mit Leistungsbeschränkung fahren.
Würdest dus also rein hypothetisch eintragen lassen und in eine Verkehrskontrolle geraten, wäre es Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und DAS wird teuer, weil is ne Straftat
Zitat ("StVG §21 Abs.1)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat[...]
