Gedrosselt oder nicht?
Deviler
Beitrag von Deviler »
hab mal ne frage,
woran kann ich erkennen ob meine DR gedrosselt ist?
Was gibt es für möglichkeiten wie sie gedrosselt seien kann und wie kann ich sie entfernen?
:joman: :joman:
Hat sich bedankt: 567 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Kuckst Du zB. hier... ;)
Deviler
Hab gelesen das nur bestimmte Vergaser diese 3 Nippel haben woran kann ich erkennen welchen vergaser ich habe um zu wissen ob ich die 3 nippel überhaupt entfernen kann??
wie kann ich den am einfachsten und schnellsten ausbauen ohne viel zu demontieren?
...wenn der Vergaser einen schwarzen runden Kunststoffdeckel hat (BST33), dann ist es der mit der Drossel. Ein schwarzer eckiger Deckel deutet auf einen TM 33 / 36 drauf hin.
Am leichtesten machst Du es Dir, wenn Du die Befestigungsschellen am Ansaugstutzen und am Luftfiltergummi löst, den Vergaser zu Dir drehst und dann die Schrauben von dem Deckel löst.
Nimm den Deckel ab, und entferne die Kunststoffnocken mit einem Dremel oder `ner Elektrofeile. Das Teil gut reinigen, und wieder zusammenbauen.
Viel Spaß :mopped:
vip
Beitrag von vip »
dann solltest aber auch das Blech ausm Auspuff entfernen (oder anderen ESD montieren)
Mein Australien-Blog
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->dann solltest aber auch das Blech ausm Auspuff entfernen (oder anderen ESD montieren)
... das allein ist aber auch nicht die Wunderwaffe...
Denn - wo mehr raus kann, muss auch mehr rein ;)
Das heißt, wenn schon ein Tuning-ESD, dann auch:
Leistungskrümmer
Anderer Vergaser
Offener Luftfilter ...
Leider sind diese Tuning-Maßnahmen mit recht hohen Ausgaben und mit etwas Arbeitsaufwand verbunden :( (Zumal der Tuning-ESD ja auch noch nicht gekauft ist...)
Eine recht günstige Tuningangelegenheit ist übrigens das "Ritzeltuning"
Hier kann man auch mit kleinem Geld der Guten noch einen Hauch Pepp mit auf den Weg geben...
vip
Beitrag von vip »
Zitat (Dumbo 2004 @ Dienstag, 03.Juli 2007, 14:52 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Denn - wo mehr raus kann, muss auch mehr rein ;)
Das sagte ich ja, nur umgedreht... denn wenn die Drosselung im Versager entfernt wird, kommt mehr aus dem Motor, passt aber nich durch dieses kleine Auspuffloch :)
Ich geb Dir ja recht...
Aber wirklich spüren tut man den Unterschied zwischen Original und Tuning-ESD (nach entfernen der Drossel) kaum.
Ich schreib da aus Erfahrung:
Angefangen hab ich auch mit entfernen der Drossel - Unterschied zu vorher (wenn auch nicht berauschend) spürbar.
Danach gab´s `nen Gianelli ESD - AndererSound, Leistung fast unverändert.
Aufgestockt wurde dann ein Leistungskrümmer von ABP - Mit verändern der Bedüsung und dem ein oder anderen Loch im Lufikasten lief sie um einiges besser.
Zu guterletzt hab ich ihr dann den TM36 gegönnt - Jetzt hat sie richtig Bums :joman:
Hab mir die Teile im laufe von zwei Jahren zusammengesucht, denn auf einmal wär der Batzen doch zu heftig für meinen bescheidenen Geldbeutel ;)
vip
Beitrag von vip »
Zitat (Dumbo 2004 @ Dienstag, 03.Juli 2007, 17:30 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Angefangen hab ich auch mit entfernen der Drossel - Unterschied zu vorher (wenn auch nicht berauschend) spürbar.
Aso, dachte da würde man nich soviel merken. Aber wenn das Gegenteil der Fall is, ist es ja ein verhältnismäßig "großer" Leistungszuwachs für wenig Geld :)
Kanns halt selber nich richtig nachvollziehen, da ich TM36, Krümmer und ESD vom Vorbesitzer mitbekommen habe und nach den 2 jahren Zwangsbeschränkung gleich komplett umgerüstet habe
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ist es ja ein verhältnismäßig "großer" Leistungszuwachs für wenig Geld
...das kommt jetzt darauf an, wie man "verhältnismäßig" und "großer" interpretiert ;)
In meiner Gewichtsklasse war der Leistungszuwachs zwar spürbar, hielt sich aber durchaus im unteren Bereich des Wahnsinns auf.
Zu damals hab ich jetzt gut 20Kg weniger auf den Felgen - (nennt sich Body-Tuning - sehr zu empfehlen :rofl: ) - das macht natürlich auch einiges aus...
