Seite 2 von 3
Verfasst: 11.06.2009 15:04
von noname88
HI zylinderkopfhaube ist unten ,kupplungsdeckel ist offen ,kupplugslammellen draussen.
und jetzt bekomm ich die mutter vom primäerantriebsrat nicht auf
habs wie in der reperaturanleitung beschrieben probiert mit dem putzlappen . aber dann krieg ich keine nuss mehr drauf
und mit nem gabel schlüssel hab ich aufgegeben bevor die schraube rund ist.
hat jemand ne n vorschlag wie ich die schraube jetzt auf bekomme
mfg benjamin
Verfasst: 11.06.2009 15:25
Entweder mit besagter "Putzlappenmethode", einem Spezialwerkzeug, oder....
Ich hab mir an eine der gebrauchten Stahlscheiben zwei Vierkanteisen geschweißt
Hält Prima, und sorgt für perfekten Sitz ......
(Hört sich an, wie aus `ner Unterwäschereklame aus den frühen 80ern
Verfasst: 11.06.2009 15:28
von noname88
schweisen fällt leider aus ohne schweisgerät
. aber danke fürden vorschlag
Verfasst: 11.06.2009 16:04
von DR_Rookie
@ noname88
Hast du daran gedacht ?
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->...die Befestigungs-Mutter für das Steuerketten-Zahnrad auf der Kurbelwelle hat ein LINKSgewinde!!
Du mußt den Putzlappen zu einer stabilen, schmalen Wurst verdrehen und dann reinklemmen. Eine Nuss bekommst du dann schon noch drauf. Eventuell die Nuss mit einem Rohr verlängern und dann mit einem ordentlichen Ruck rechtsherum aufdrehen.
DR_Rookie
Verfasst: 11.06.2009 16:06
von Saubär
Evtl Schraubensicherung drauf? Ich würds mal VORSICHTIG heiss machen das gute Stück
Verfasst: 11.06.2009 16:40
von hannes
Also ich hab meine damals mit nen Schlagschrauber aufgemacht.....ging ohne Probleme
Wenn du keinen hast, kannst dir ja vielleicht einen leihen.
Verfasst: 11.06.2009 16:52
von noname88
die idee mit heismachen und der schraubensicherung wierg gleich mal prbiert
schlagschrauber könnte ich morgen beim arbeiten mitnemen und probieren.
wenn ich die schraube nicht aufbekomme kann ich dann die kette auch ohne kettennieter auf machen und vernieten ????
nietenschloss ist ja dabei
Verfasst: 11.06.2009 20:23
von noname88
Verfasst: 12.06.2009 15:53
von Saubär
Hats heiss machen was gebracht?
Verfasst: 13.06.2009 11:59
von noname88
hab ich nicht probiert
hab zuerst meine 27 nuss runtergechliffen und so probiert . wenn das nicht geklappt hätte wollte ich sie dazu noch heis machen
