dr ohne auspuff fahren.
Hansgeorch
Re: dr ohne auspuff fahren.
Beitrag von Hansgeorch »
so ist montier und klingt super. Wegen umbedüsen, welche düsengröße sollte gewählt werden ? Luftfilter kasten ist original. nur ein hilflo filtro filter ist gerde neu gekommen.
Hat sich bedankt: 625 Mal
Danksagung erhalten: 182 Mal
Welchen Vergaser hast Du denn?
Davon ist der Rest abhängig.
Wenn Du das weißt, schau mal mit den Suchbegriffen wie: Leistungskrümmer, ESD, BST33, TM36, Setup....
Da wirst Du hier auf jeden Fall fündig.
Mit etwas Glück findest Du einen, der das gleiche Setup fährt.
Ansonsten suchst Du Dir das raus, welches Deinem am nächsten kommt.
Bissel probieren musst Du dann schon - aber das wird bestimmt :mopped:
