dr ohne auspuff fahren.
Hansgeorch
muss am vergaser was verändert werden, wenn man ohne auspuff fahren würde ? also nur mit krümmer ?
Uwe62
Re: dr ohne auspuff fahren.
ist die Frage ernst gemeint oder hab ich was verpasst(1.4.o.ä.)
Verwirrte Grüsse
Verwirrte Grüsse
Lass es bitte bleiben, wir werden so schon von den Leuten genug gehasst...
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
So ganz versteh ich den Grund der Frage auch nicht
Generell gilt, wenn hinten mehr raus soll, muss vorne auch mehr rein....
Also Hinten ausgeräumter ESD oder Tuning-ESD, dann vorne größerer Vergaser / Bedüsung....
Setup-Tips dazu gibts hier im Forum reichlich
Wie Markus schon sagt, Ganz ohne ESD würde ich aus humanitären Gründen und auch aus gesundheitlichen Gründen (Verbrennungsgefahr) nicht machen.
Ausserdem kannst Du in diesem Fall vorne nicht soviel reintun, wie dann hinten raus müsste
Also lass es einfach, und kauf Dir ´nen gescheiten (halbwegs leisen) ESD
Hansgeorch
hatte garfnicht vor so zu fahren. ging nur ums verständnis für mich. warum muss denmehr sprit in den brennraum um ohne pott zu fahren ? die verbrennung bleibt doch ziehmlich gleich oder ? Oder hängt das mit dem rückstau des esd zusammen ? bekomme dämnächst einen größeren edelstahlkrümmer und einen msr esd ebenfallls aus va. muss ich da umbedüsen ?
- dicker
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Mach dir keine Gedanken über Staudruck oder ähnliches es ist ja kein 2takter wo der ESD von elementarer Bedeutung ist. Die Dr ist ein 4takter und je freier sie Ausatmen kann desto besser, es ändert sich evtl. der Drehmomentverlauf und mit sehr viel Glück minimaler Leistungszuwachs und bitte denke daran, nach frei kommt nur noch laut.
Und da schließe ich mich den anderen an, wenn hinten mehr raus soll (Leistungszuwachs) muss vorn mehr rein, aber das war auch nicht deine Frage
die ich übrigens auch nicht verstehe!
Lass den Auspuff besser dran.
Ich hatte ihn eben ab wegen Umbamaßnahmen am Heck.
Es ist lauter als mein GPR ohne DB Killer, und das ist schon sehr laut.
Hansgeorch
so mein msr esd nkl leistungskrümmer sind da. Also kann ich den ohne bedenken, so anbauen ?
- dicker
Ich dachte, das ich es verständlich gemacht hatte das du theoretisch ohne Probleme auch ohne ESD fahren könntest!
Wenn sie vorher einwandfrei lief dann sollte es mit dem neuen ESD ebenso Problemlos klappen!
Also ein klares jahaa !
Und übrigens ein sehr schönes Weihnachtgeschenk
ich weiß zwar nicht was ich bekomm aber ich würde mit dir tauschen
Mach mal ein Bild vom deinem Grinsen wenn sie das erste mal läuft
MfG Holger
MfG Holger
Weil ich dachte, Du versprichst Dir von der Aktion ein gewisses Maß an Mehrleistung....warum muss denmehr sprit in den brennraum um ohne pott zu fahren
Wenn Du möchtest, dass dein Moped dann auch mit ordentlich Bums läuft, solltest Du darüber nachdenkenbekomme dämnächst einen größeren edelstahlkrümmer und einen msr esd ebenfallls aus va. muss ich da umbedüsen ?
Wenn Du den Leistungskrümmer und den neuen ESD verbaust, ohne etwas am Setup (Luftfilter, Bedüsung, oder gar größerer Vergaser, wenn Du ihn nicht eh schon hast) zu ändern wirst Du am Ende enttäuscht sein...
Hier im Forum gibt es reichlich brauchbares Material, was das Setup angeht.
Ein frohes Fest an alle
