Seite 2 von 2
Re: Problem mit Bremsscheibe (hinten)
Verfasst: 22.03.2015 11:58
von kurvenfresser
Hallo Leute,
der Stefan von
http://dr-big-shop.de/ hat mir den Tipp gegeben, dass ich voraussichtlich die Schrauben von vorn und hinten vertauscht habe. Vorn fing das Gewinde nämlich nicht direkt an der Narbe an und es gab genug Platz. Auch hinten konnte ich dann die Schrauben verwenden. Allerdings ist jetzt wirklich sehr wenig Platz zischen Schraube und Bremssattel (hinten). Sieht das bei euch auch so eng aus?
Viele Grüße
Tino
Verfasst: 22.03.2015 12:36
von Q-Schrauber
Bei meiner ist "gefühlt" etwas mehr Platz, hast du evtl. die "Spacer" seitenverkehrt eingebaut ???
Verfasst: 21.10.2015 18:46
von Moppedfahrer
stimmt der Abstand denn so wie auf den Bildern oder hast du irgendeinen Fehler gefunden? Ich habe nämlich gerade mein Hinterrad gegen ein anderes getauscht und bei mir ist zwischen Sattel und den Bremsscheibenschrauben auch kaum Platz, genau wie auf deinen Fotos. Ich weiß allerdings nicht, wie es beim alten Rad war...
Verfasst: 21.10.2015 19:32
von Mandurar
Da ich noch "original" unterwegs bin kann ich in 2std mal für euch gucken, falls kein anderer schneller war
Verfasst: 21.10.2015 19:41
von Riddimkilla
Also die linseförmiger hab ich die Tage auch vom freundlichen bekomen , statt der flec heren zylindrischen ... aber Platz ist genug. Sicher, also glaub ich ,also sollte ich mal nachsehen ...
Gruss
r
Verfasst: 23.10.2015 06:43
von Mandurar
Also bei mir ist da auch mehr platz
Verfasst: 04.11.2015 17:46
von Moppedfahrer
ok, ich hatte nicht die original Schrauben in der Bremsscheibe, sonder normale Außensechskant. Die habe ich jetzt gegen die originalen, linsenförmigen getauscht. Jetzt ist zwar etwas mehr Platz, aber viel mehr als 1mm ist das nicht. Hat vielleicht jemand ein Bild, wie es aussehen soll?
