Seite 6 von 6
Re: DR350SE Neuaufbau der etwas anderen Art
Verfasst: 05.10.2026 11:33
Die Farbe ist echt krass :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Verfasst: 05.10.2026 18:00
von toqunare
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑05.10.2026 11:33 Die Farbe ist echt krass :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hallo Dumbo
Ursprünglich war mein Plan eigentlich, den werksseitig lila Rahmen beizubehalten, allerdings in dem metallischen Lila-Ton, den das Motorrad jetzt auch bekommt. Dazu sollten die Felgenringe im gleichen Ton eloxiert werden, während Fahrwerk, Schwinge, Motor usw. in verschiedenen Grautönen bleiben. Die aktuell eher rosa/purplefarbenen Anbauteile sollten ebenfalls in das gleiche Lila gehen. Dazu weiße Plastikteile und am Ende ein richtig auffälliges Dekor.
Da das Ganze ohnehin schon in eine etwas wildere Richtung ging, kam dann von meiner besseren Hälfte die Idee, das Purple noch stärker ins Design zu integrieren. Und so ist letztendlich dieses etwas verrücktere Design entstanden.
Mal schauen, wie es wirkt, wenn alles zusammengebaut ist. Und falls man sich in ein oder zwei Jahren daran sattgesehen habe, lässt sich das Ganze relativ einfach wieder verändern, da das Purple hauptsächlich an den Anbauteilen steckt. Rahmen, Fahrwerk, Schwinge, Motor usw. bleiben davon unberührt.
Verfasst: 06.10.2026 12:53
Das heißt dann aber auch, Du darfst das in ihrer Küche machen - oder :crazy:
Egal... Ich find´s auf jeden Fall Geil :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Verfasst: 10.10.2026 16:51
von toqunare
Auch bei diesem Umbau sollte die Lampenmaske wieder auf LED umgerüstet werden. Da ich mittlerweile nicht mehr einsehe, so viel Geld für diese Lampen aus den USA auszugeben (200$-350$), habe ich mir kurzerhand nur den Scheinwerfer selbst bei einem chinesischen Anbieter bestellt.
Mit Versand und allem Drum und Dran hat das Teil gerade einmal etwa 25 Euro gekostet.
Den passenden Halter, über den sich später auch der Scheinwerfer einstellen lässt, habe ich anschließend selbst konstruiert und laserschneiden lassen
An dieser Stelle musste ich noch einmal Hand anlegen, um Platz für das Kabel zu schaffen. Das Ganze ist zunächst einmal eine grobe erste Version. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich das Teil noch einmal überarbeiten und etwas schöner und eleganter gestalten.
So konnte ich den LED-Umbau letztendlich für sehr wenig Geld realisieren.
Verfasst: 10.10.2026 17:00
von Frank M
nach einem Prüfzeichen braucht man bei dem LED-Einsatz vermutlich nicht suchen, oder?
edit sagt, steht ja oben sichtbar E9 drauf...
Verfasst: 10.10.2026 17:43
von toqunare
Frank M hat geschrieben: ↑10.10.2026 17:00 nach einem Prüfzeichen braucht man bei dem LED-Einsatz vermutlich nicht suchen, oder?
An Legalität für deutsche Strassen braucht man bei den dingern sicher nicht denken. Die Chinesen schreiben ja eh überall DOT/E9 drauf... glaube die wissen garnicht was das genau bedeutet :crazy:
Verfasst: 14.10.2026 03:45
von toqunare
Federbein ist nun endlich auch angekommen
Nach der ganzen CERAKOTE prozedur wurde das Federbein mit frischen komponenten wieder zusammen gebaut
