Seite 7 von 8
Re: DR350SE Neuaufbau der etwas anderen Art
Verfasst: 29.10.2026 15:44
von Frank M
natürlich. Und wenn man die Kenntniss und Möglichkeiten hat machten solche Anpassungen ja auch Spass und sparen Geld, was man besser in andere Dinge investieren kann.
Verfasst: 05.11.2026 09:08
von EDcetera77
toqunare hat geschrieben: ↑29.10.2026 14:10
Frank M hat geschrieben: ↑29.10.2026 13:58
oder man bestellt den TM33 bei Topham, da ist der aufgeschrumpfte Ring schon dabei.
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSIT ... DR350.html
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber die Preisunterschiede zwischen einem Standard-TM33 und einem TM33, bei dem irgendeine Firma einfach nur so einen popligen Ring draufpresst, sind schon gewaltig.
Wie groß ist denn der Preisunterschied? Wenn ich hier so rum google sind es gerade mal 20€.
Beim Hessler ist für 325€ alles dabei.
Verfasst: 05.11.2026 19:17
von toqunare
EDcetera77 hat geschrieben: ↑05.11.2026 09:08 Wie groß ist denn der Preisunterschied? Wenn ich hier so rum google sind es gerade mal 20€.
ich habe diesen Vergaser vor 1.5 Jahren für 240 Dolar gekauft
Verfasst: 14.11.2026 21:38
von toqunare
Hallo Zusammen,
Wie bei all meinen älteren Motorrädern entferne ich zunächst die komplette Ummantelung des Kabelbaums. Anschließend werden sämtliche Kabel, Steckverbindungen und Kontakte gründlich gereinigt. Jedes einzelne Kabel wird einer Sichtprüfung unterzogen, alle Verbindungen werden überprüft und jede Leitung zusätzlich mit dem Multimeter auf Durchgang getestet.
Kabel mit beschädigter Isolierung, möglichen Kabelbrüchen oder anderen Defekten werden bei Bedarf vollständig ersetzt. Anschließend wird der gesamte Kabelbaum wieder fachgerecht umwickelt und sauber geschützt.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, wurde der Kabelbaum inzwischen wieder ordentlich verlegt. Durch diese umfassende Überprüfung und Instandsetzung lassen sich mögliche elektrische Probleme in der Zukunft weitestgehend vermeiden. So ist auch die Elektrik wieder in einem zuverlässigen und technisch einwandfreien Zustand.
Verfasst: 15.11.2026 00:08
von toqunare
Bei dem Motorrad fehlte das Halteblech am Batteriekasten. Da sich leider weder auf eBay ein gebrauchtes Ersatzteil finden ließ noch das Teil bei Suzuki nicht mehr erhältlich ist, habe ich kurzerhand selbst eine Lösung angefertigt.
Dazu habe ich das komplette Bauteil zunächst gezeichnet, anschließend laserschneiden, abkanten sowie pulverbeschichten lassen. Mittlerweile ist das neue Halteblech eingebaut und die Batterie sitzt wieder sicher und fest an ihrem vorgesehenen Platz.
Verfasst: 15.11.2026 00:48
von toqunare
Hallo Leute,
Da das Projekt langsam, aber sicher dem Ende entgegengeht, bekommt ihr jetzt von mir noch einmal die volle Breitseite: eine ganze Reihe Bilder von der noch nackten DR350, bevor sie sich bald wieder in ihrem endgültigen Kleid präsentieren darf.
Verfasst: 15.11.2026 09:28
Krass :wub: :wub: :wub:
Verfasst: 15.11.2026 15:07
von fish
über die farbgebung kann man geteilter meinung sein ... geschmacksache. :rolleyes:
über die qualität des aufbaus sicher nicht!
:respekt: :thumbup: :clap:
Verfasst: 15.11.2026 15:22
von toqunare
Verfasst: 16.11.2026 13:45
Wenn meine Frau das liest, zieht sie Dir die Ohren lang :crazy:
